拉力试验机的夹具设计的独特之处
发表于:2026-1-14 13:00:49|本帖共 819 字 5003
       韧恒仪器内容导读:拉力试验机广泛应用于电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布、安全带、橡胶、塑料、薄膜、钢丝绳、钢筋、金属丝、金属箔、金属板材和金属棒丝等金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验,以及一些产品的特殊力学性能试验。
   拉力试验机的夹具设计有哪些条件?夹具相信很多客户都很了解,它是设备当中的一个部件,能影响其测试结果,夹具的种类也各式各样,那么,夹具的设计有要求吗,有哪些要求呢?韧恒仪器根据这一问题为大家详细介绍下:
  金属拉力机的夹具设计有哪些条件?主要有以下三个要求:
  1、强度要求:
  1)测试是通过夹具夹持试样进行的,夹具所能承受的试验力的大小是夹具的一个很重要的指标,它决定了夹具的结构及夹具操作的劳动强度的大小。
  2)试样材质有金属和非金属之分,材料的成分组成各异,试样形状各异,试样所能承受的试验力小到几十厘牛,大到几十吨如普通钢材等,不同的试验力其配套设计不同的夹具.
  2、材料要求:
  1)对一般的金属及非金属试样,夹具的钳口直接与试样接触,通常都选用合金结构钢,合金高碳钢或低碳合金钢、冷作模具钢等,通过适当的热处理工艺淬回火、渗碳淬火等增加其强度、耐磨性.有时也在钳口处镶装特种钢材,或在钳口表面喷涂金钢砂等.
  2)对一些配套小力值的夹具,与试样接触的表面会采用粘软质胶皮等。
  3)钳口以外的部分一般采用中碳钢、合金结构钢,通过适当的热处理工艺增加其力学性能。
  3、结构要求:
  结构设计主要依据试验标准及试样材质。试验标准包括ISO、ASTM、DIN、GB、JIS…等,以及企标、行标,一般都对试样制样及试验方法有严格的规定。
  拉力试验机的夹具设计有哪些条件?以上就是夹具设计的一些要求,对于特殊试样使用的夹具,设计时主要从试样的形状及材质方面考虑。韧恒仪器专业生产拉力试验机,可以按客户要求定制。
非常感谢
2026-3-18 02:54:07|本帖共 4 字 回复
感谢回复,已经搞定了。
2026-10-4 17:15:26|本帖共 11 字 回复
