数控机床维护中需要注重的问题
发表于:2026-1-9 10:32:47|本帖共 1,623 字 4958
       数控机床的品种不同,其在运用中所发挥的功用也会有所不同;数控机床的体系结构不同,其所具备的特性也会有所不同。在对数控机床进行保护的时分,就需要在数控机床保护的过程中,要从数控机床的品种和设计结构的不同而采纳相应的保护办法。在具体操作中,就要依照说明书挑选保护技术,并依据有关规则对数控机床进行定时保护。
  (一)对数控体系所采纳的维护办法
  其一,对简单损坏的部位进行查看,并及时地查看已经呈现损坏的部位。维修技术人员在对数控体系进行查看的时分,要注意电路板不能够长期搁置而不装置在数控体系中运用。要定时地将电路板放置在数控机床运用,以延长电路板的运用寿命。对直流电动机上所装置的电刷要定时地查看并按时替换。假如电刷已经损坏了,就会导致电动机的运转受到影响,甚至会导致数控体系严峻损坏。所以,要对数控体系进行保护,就要高度注重电动机的电刷查看,并对有所损坏的电刷进行替换。同时,还要对数控车床、铣床等等都进行定时查看,以保证数控体系稳定运转。
  其二,对数控体系要做好清洁作业和散热作业。要保证所有的数控体系的操作流程依照规则履行,在保护作业中,要依照保护规章进行。对数控机床的数控柜以及电柜,在维修的过程中要尽量不要翻开。数控机床运转的过程中,会有许多的油气、粉尘、金属粉末漂浮在空气中。数控体系运转中,其周围就会有电磁场,这些污染物都会被吸到机床的内部,导致数控体系中的元器件绝缘电阻功用下降、体系之间不能够充分接触,甚至会形成电路板以及电子元件损坏。
  当数控机床长期持续地运转,就需要对体系进行散热。特别是进入到夏日,空气环境温度高,就会形成体系散热困难。一些操作人员为了能够及时散热,就会将数控柜翻开,尽管达到了散热的意图,但是,数控体系很简单损坏。因而,要定时地清扫数控柜,特别要注重通风体系的整理作业,包含冷却电扇、风道过滤器都要进行查看并及时整理,以防止尘埃密度过高而形成现象[5]。此外,要对过滤网定时整理,以防止因为尘埃过多而导致数控柜处于高温环境中运转。
  其三,对数控体系的储用电池要定时替换。要保证数控机床的持续运转,假如不是用电池,就能够采用充电的方式,对存储器进行充电,以保证数控体系处于正常的作业状况。通常而言,即便是数控体系所运用的储用电池没有失效,也要定时替换,不只能够保证体系处于良性运转状况,并且还能够防止体系运转信息丢失。
  (二)对机械部件所采纳的维护办法
  其一,对主传动链采纳的保护办法。在保护主传动链的时分,要对主轴的传动带进行查看,主要是查看其松紧程度。假如主传动链松紧程度不符合要求,就要及时调整,以保证在数控机床运转的时分呈现主传动链打滑的问题而导致丢转,光滑主轴的恒温油箱要采纳办法,使其温度局限在规则的范围,还要调查油量的变化。假如油量减少,就要及时添加到适宜的量。对过滤器要做好整理作业。因为刀具夹紧装置的时刻过长,就会导致活塞液压缸发生裂缝,因而要对活塞液压缸依据数控机床运转需要及时调整。
  其二,对滚珠丝杠螺纹副所采纳的保护办法。要定时地查看丝杠螺纹副的轴向间隙,假如存在问题,就要及时调整,以保证滚珠丝杠螺纹副处于反方向传动运转中能够保证度。要定时地核对轴向滚珠丝杠螺的刚度,这直接关乎到其与数控机床连接是否达到规则的精密程度。关于丝杠防护设备,要定时地整理,以防止有尘埃或者切开时所发生的切屑落入其间。
  其三,对刀库及换刀机械手所采纳的保护办法。假如刀具已经超过了刀库所规则的分量和长度,就不能够装入到刀库,以防止在换刀的时分呈现掉刀的现象,或者因为刀具与工件之间冲突、磕碰而导致损坏。刀库要坚持正确的回零位置,主轴回换刀的位置要处于点。假如不符合要求,就要作出调整[7]。在数控机床投入到正式运转状况之前,要对其进行调试,即在没有作业强度的状况下让刀库和机械手运转,对各个零部件的运转状况进行调查,特别要重视开关的动作以及阀门的动作。关于刀具的查看,需要补偿体系参数,也能够在修理机床的时分对导轨进行修刮。
2026-7-8 10:01:28|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-20 07:51:41|本帖共 2 字 回复
已推荐给同事。
2026-8-16 08:55:31|本帖共 7 字 回复
