超声波液位计安装原理
发表于:2026-5-10 10:46:22 4663
       AL305超声波液位计工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比,声波传输的距离S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S= CⅩT/2
  安装超声波液位计时必须考虑超声波液位计的盲区问题。当液位进入盲区后,超声波变送器就无法测量液位了,所以在确定超声波液位计的量程时,必须留出50公分的余量,安装时,变送器探头必须高出液位50公分左右。这样才能保证对液位的准确监测及保证超声波液位计的安全。
  在实际使用中,因为安装时考虑不周,液位计被水淹没,致使液位计损坏。
  SGM超声波液位计特点
  价格低,体积小,重量轻,可用于食品,化工,半导体等行业对液体和散装固体非接解式物位测量,可用于远程物位监控和泵的控制
  机械安装时应注意:安装应垂直于测是物表面,避免用于测量泡沫性质物体,避免安装于距测量物体表面距离小于盲区距离(盲区:每台产品会有一个标准,随产品得知),应考虑束避开阴挡物质不与灌口和容器壁相遇,检测大块固体物应调整探头方位,减少测量误差。
6 天前 回复
