磷标准曲线及K值
发表于:2026-3-16 13:43:10 331
       1.磷标准液:将磷酸二氢钾用称量瓶装好在105℃干燥1h,在干燥器中冷却后称取0.2195g溶解于水,定量转入1 000ml容量瓶中,加硝酸3 ml,用水稀释至刻度,摇匀,即为50 μg/ml的磷标准液。
  2.工作曲线的绘制:准确移取磷标准液0.00,2.00,5.00,7.00,10.00,12.00m l(对于仪表指针读数的分光光度计,取0.00ml,3.00,4.00,5.00,6.00,7.00ml)于50ml容量瓶中,各加钒钼酸铵显色剂10 ml,用水稀释到刻度,摇匀,常温下放置10min以上,以0.00 ml溶液为参比,用1cm比色皿,在400 nm波长下用分光光度计测各溶液的吸光度。以磷含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。
  3.简易K值的计算(不推荐使用)
  K1=,K1为2ml磷标液对应的系数,m1为2ml磷标液对应的磷质量100μg,50为100ml试样分解液吸取2ml分析时对应的倍数,10-6为μg转化为g对应的倍数,100为计算百分比含量时应乘的数,同理计算K2,K3,K4,K5,计算平均值
  4.标准K值的计算(推荐使用)
  进入Microsoft Excel 表格,将数据对应录入,吸光值A在前列:
  A1
  m1
  A2
  m2
  A3
  m3
  A4
  m4
  A5
  m5
  全部选中表格数据,点击“插入”菜单中的“图标向导”,在弹出的对话框中选择“XY散点图”,点击“完成”。
  在生成的图表中任意选中一个点,点击鼠标右键,在弹出的对话框中选择“添加趋势线”,在弹出的对话框中选择“类型”,在“类型”中选择“线性”,在同一对话框中再选择“选项”,在“选项”中的“显示公式”“显示R平方值”前的小框框中左键点击鼠标出现“√”,点击“确定”,即在图标中生成公式和R2值,R2>0.999为合格,否则应重新进行实验。这时K=,ɑ即为x前的系数,其他各数字含义同简易K值计算中描述。
