岛津LC-2010A型液相色谱仪操作规程
发表于:2026-3-30 11:29:35 4715
  摘要
  本文简单地说明了岛津公司生产的LC-2010A型液相色谱仪的操作方法,适用于初学者。 内容
  1、目的 规范岛津LC-2010A型液相色谱仪的使用。 2、范围 适用于岛津LC-2010A型液相色谱仪的使用。 3、规程 3.1 系统组成
  本系统由容器箱、 自动进样器、检测部、输液部、柱温箱、系统控制器、Easy3000工作站和电脑等组成。 3.2 准备 3.2.1 准备所需的流动相,用合适的0.45μm滤膜过滤,超声脱气至少20min。 3.2.2 根据待检样品的需要更换合适的洗脱柱(注意方向)。 3.2.3 配制样品和标准溶液(也可在平衡系统时配制),用0.45μm滤膜过滤。 3.2.4 检查仪器各部件的电源线、数据线和输液管道是否连接正常。 3.3 开机
  F2 接通电源,按下系统控制器面板上的电源开关 上托画面上显示要输入Login Pass-ID-No的对话框,输入00000后,按 [OK] 显示Menu画面,
  选择Method画面,在Method画面进行相关参数设定,然后打开电脑显示器、主机,zui后打开色谱工作站。 3.4 参数设定 3.4.1 波长设定 在Method画面上,将光标置于UV-VIS检测器波长设定的栏内,用数字键输入所需波长值,按[Enter]键确认。 3.4.2 流速设定 在Method画面上,将光标置于流量设定的栏内,用数字键输入所需的流量(柱在线时流量一般不超过1ml/min),按[Enter]键确认。
  3.4.3 流动相比例设定 在Method画面上,将光标置于流动相混合比率设定的栏内,在A-D上,用数字键输入所需流动相的混合比率,按[Enter]键确认。 3.4.1 柱温设定 在Method画面上,将光标置于柱温箱温度设定栏,用数字键输入柱温箱所需的温度,按[Enter]键确认。
  F1 3.5 更换流动相并排气泡 3.5.1 将管路的吸滤器放入装有准备好的流动相的储液瓶中; 3.5.2 逆时针转动泵的排液阀180°,打开排液阀; 3.5.3 在Method画面上,按[purge]键 显示清洗设定的上托画面,pump键旁的绿指示灯亮,开始工作。
  F4 F3 F2 3.5.4 依次按下使用的流动相通道和冲洗液通道的功能键,即流路A
  F5 、流路B 、流路C 、流路D 及自动进样的冲洗液
  ,泵大约以8ml/min的流速冲洗,清洗完成后自动停止。
  3.5.5 将排液阀顺时针旋转到底,关闭排液阀。 3.5.6 如管路中仍有气泡,则重复以上操作直至气泡排尽。 3.5.7 如按以上方法不能排尽气泡,从柱入口处拆下连接管,放入废液瓶中,设流速为5ml/min,按[pump]键,冲洗3min后再按[pump]键停泵,重新接上柱并将流速重设为规定值。 3.6 平衡系统
  www.lc-gc.com为您提供。 3.6.1 按《Easy3000色谱数据工作站操作规程》打开“Easy3000色谱工作站”软件,输入实验信息并设定各项方法参数后,等待系统平衡。 3.6.2 等度洗脱方式 3.6.2.1 按泵的[pump]键,泵启动,pump指示灯亮。用检验方法规定的流动相冲洗系统,一般zui少需6倍柱体积(约30min)的流动相。 3.6.2.2 检查各管路连接处是否漏液,如漏液应予以排除。 3.6.2.3 观察泵控制屏幕上的压力值,压力波动应不超过1MPa。如超过则可初步判断为柱前管路仍有气泡,按3.5.6操作。 3.6.2.4 观察基线变化。如果冲洗至基线漂移<0.01mV/min,噪声为<0.001mV时,可认为系统已达到平衡状态,可以进样。 3.6.3 梯度洗脱方式 3.6.3.1 以检验方法规定的梯度初始条件,按3.6.2项下方法平衡系统。 3.6.3.2 在进样前运行1~2次空白梯度。方法:具体操作详见LC-2010A操作说明书34页3.4.6梯度洗脱的设定。
  3.7 进样 3.7.1 进样前按检测器[zero]键调零,按软件中 [零点校正] 按钮校正基线零点。 3.7.2 按下系统控制器面板上的Run键,系统自动进样。
  3.8 清洗柱及进样系统和关机 3.8.1数据采集完毕后,关闭检测器,继续以工作流动相冲洗20min后,(如流动相含缓冲盐,换为不含缓冲盐的同比例流动相在冲洗20min),再换用纯水冲洗系统及色谱柱至少60min,zui后用甲醇或乙腈冲洗至少30min。 3.8.2 冲洗完柱后,将整个流路都置于有机溶剂中,按3.5.4清洗整个流路及进样系统。
  3.8.3 清洗完成后,先将流量降到0,关闭电源开关。 3.8.4 每次实验完毕,均需更换循环瓶中的水。
  3.8.5 认真填写仪器使用记录。
3 天前 回复
