玉米青储机无法忽视的细节,否则影响寿命
发表于:2026-3-15 10:56:11|本帖共 544 字 2209
       很多客户对玉米青储机的优势还是非常认可的,而且在农民中也是非常受欢迎,因为青储机设备运行稳定,故障少;但即使是这样,有些问题还是无法忽略,否则很有可能影响到青储机的寿命,就比如说错误的操作方法造成零件磨损严重,为了大家合理地使用青储机,小编为大家总结了几点,希望有所帮助
  1.在设备启动后不能立即启动,有些农民在启动玉米青储机后马上开始田间作业,这其实是青储机来说是一项危害的操作
  2.不建议张紧传动带和链条,玉米青储机在运行时,传动皮带和链条不能太松,但太紧也是错误的,,所以在工作时要把我一个合适的度
  3.不建议油门减速,设备在工作时会穿过田间排水沟,要做的则是必须减慢速度,如果根据以前的经验使用降低油门速度的方法,将会很大地影响工作质量。
  4.当工作结束以后,要及时对玉米青储机内部进行清洁,还要对各个零件进行紧固,避免有松动的现象发生,否则也会影响设备的使用寿命
  5.在工作时经常检查秸秆青储机润滑油的质量以及油量多少,采用干净卫生的润滑油脂,并将机油过滤器的过滤芯定期进行清洗,禁止有杂物落入影响油脂卫生,
  黄油的使用也应该多加注意,可以用符合标准的润滑脂。
  6.因为玉米青储机的工作环境相对恶劣,而且是在室外,考虑到环境有大量灰尘,泥沙,污水等,为了保证青储机机身不生锈,要经常性擦洗清扫
2026-7-29 05:09:42|本帖共 4 字 回复
