继电保护基本知识(下)
发表于:2026-3-14 15:20:29|本帖共 689 字 1950
       1. 零序电流保护装置: 在中性点直接接地的电网(又称大接地电流系统)中,发生线路单相接地故障时,将出现较大的零序电流。利用零序电流来构成接地短路的保护装置称为零序电流保护装置。常采用三段式。 零序Ⅰ段:瞬时零序电流速断,保护本线路全长70%~80% 零序Ⅱ段:带时限零序电流速断,保护本线路全长及下一段线路一部分。 零序Ⅲ段:零序过流保护,保护本线路全长及下一段线路的后备保护。
  2. 高频保护装置: 是将线路两端的电流相位(或功率方向)转化为高频信号,由高频通道将此信号传送到对端,比较两端电流相位或功率方向的一种保护装置。 高频保护不反应被保护线路范围以外的故障,在定值设定上也不需和下一段线路相配合,是不带时限,快速切除被保护线路任何一点的故障。高频保护按其工作原理可分为高频闭锁保护(比较被保护线路两端的功率方向)和高频相差保护(比较被保护线路两端电流的相位)两大类。
  3. 自动重合闸装置 线路断路器动作跳闸后,能够自动地将断路器重新合闸的装置,称为自动重合闸装置。 自动重合闸装置的作用:线路发生瞬时性故障跳闸时,当瞬时性故障消失后,自动重合闸装置能在极短的时限内重新合上线路断路器,恢复线路的正常供电。若线路发生性故障时,则自动重合闸不成功,故障线路再次跳闸,迅速切除故障线路,保证其他运行线路的供电。
  4. 线路故障录波器 能自动记录线路故障前和故障过程中的电流,电压等变化的波形,时间和断路器动作情况的一种装置。通过所记录的有关波形,能较准确分析和确定故障类型,并计算出故障点的大致距离。为故障分析,排除故障,恢复正常供电提供重要的依据。
  相关仪表仪器:线路故障距离测试仪,断路器动特性分析仪
评论列表(5)
顶
2026-5-20 08:19:13|本帖共 1 字 回复
收下了
2026-5-30 10:49:12|本帖共 3 字 回复
2026-7-1 01:15:46|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 01:16:14|本帖共 4 字 回复
读后受益匪浅。
2026-10-6 11:36:27|本帖共 7 字 回复
