采暖锅炉配套布袋除尘器应用广泛
发表于:2026-3-14 13:13:59 988
       冬天北方仍然使用小型燃煤锅炉采暖,这些锅炉虽然小,但仍然会产生烟尘。而且数量多,这些烟尘汇集在一起对空气的污染也非常严重,同样需要安装除尘器加以治理。那么这样的小型采暖用燃煤锅炉应安装什么样的除尘器呢?
  小型燃煤锅炉布袋除尘器的工作原理是烟气由锅炉出口进入旋风式沉降系统在此装置中烟气温度可由出口时的200℃以上降至170℃—190℃并预处理80%粉尘,高温烟气再由旋风除尘器进入火花补集系统火花捕集(在此装置烟气可降至170℃以下)后进入低压脉冲布袋除尘器,含尘气体由布袋除尘器的进风口进入除尘设备上箱,粉尘在布袋除尘器内部停留在除尘布袋的外表面,净化后的烟气穿越布袋由内部进入上箱体的净气室然后由风管连接引风机经烟筒排向高空;积附在除尘布袋外表面的粉尘不断增加从而使设备阻力增大,当达到一定的压差值时,由电控系统中的脉冲控制仪像脉冲阀下达清灰指令,脉冲阀打开压缩空气经由储气包瞬间流向过滤单元使布袋极速膨胀将外表面灰尘抖落。粉尘自然垂落进入灰斗后由卸灰阀排出设备外。
  设备优势:
  1.根据小型燃煤锅炉烟气的特性增加了旋风除尘器、火花捕集器等装置,可将进入除尘器的烟气温度控制在一定数值内(一般为165℃)且保证无火花进入布袋除尘器内部从而烧毁布袋。
  2.我司为所有锅炉除尘器均配置了旁路系统可在锅炉点炉及温度超高时自动打开旁路装置从而避免了高温烟气直接接触布袋而使布袋烧毁损坏,避免造成生产停车等经济损失;
  3.在布袋除尘器入风口位置我们安装了温度检测系统及冷风阀装置,可在温度不稳定时自动检测自动开启,从而保证了设备的可靠运行。
  4.滤料选择 我司为小型燃煤锅炉除尘设备选用的是抗腐蚀高温除尘滤料,采用PTFE耐高温缝制线进行缝制,并在袋口部位加装衬袋,从而保证了滤袋在喷吹时不会造成脱落及寿命减损等现象的发生。
  泊头市华大环保设备有限公司是一家集研发、生产、制造、售后安装于一体的专业化除尘设备生产经营企业。公司测试设备齐全,加工工艺,公司产品广泛应用于钢铁、水泥、有色金属冶炼、化工、铸造、电力等行业,多年来受到客户的。公司致力于环保设备新技术创新研发,在布袋除尘器领域拥有多项技术。同时和国内设计院联合,根据客户具体要求以及现场情况,为客户提供经济 高效 合格 严谨的粉尘治理方案。尤其在冶金铸造 水泥建材 车间环境治理 燃煤锅炉等领域业绩显著。24小时服务热线:
