建材难燃性试验炉温控系统
发表于:2026-3-14 12:07:17 30
  建材难燃性试验炉温控系统: ◎5组热电偶:直径为¢2.0中,精度为Ⅱ的镍铬铠装热电偶。 ◎温度表:智能PID温控巡检仪和K型热电耦相匹配。其读数可大于500℃。具有自动保存功能。
  相关设备混凝土氯离子电通量测定仪
  建材难燃性试验炉特点: ◎试验程度微机进行。 ◎炉壁和炉内温度以及进气量与温度屏幕显示。 ◎燃气(甲烷、液化气)和空气流量用标准流量计计量。 ◎配有大容量恒温、恒流气流。 ◎炉内压力差测定。 ◎双摄像监视试件在燃烧过程中变成液态。
  建材难燃性试验炉简介: 该试验炉是在国家标准GB8625-2004中规定的技术条件研制生产的一种新型用于对建筑材料难燃性能测试的设备。
  建材难燃性试验炉参数: ◎炉壁温度:室温~100℃±1℃。 ◎炉内温度:室温~300℃±2℃。 ◎进气温度:0~50±0.5℃。 ◎压力差:0~30Pa±1Pa。 ◎进气流量:0~15m3/min±1m3/min。 ◎流量计:045L/min±0.2L/min。 ◎恒温:(23±2)。 ◎恒流:(10+1)m3/min。 ◎环境温度:室温~40℃。 ◎甲烷气体纯度:>90.5%。 ◎工作电压:220V±10% 50Hz 3.5KVA。
  建材难燃性试验炉设备结构: ◎本机器由燃烧箱、控制箱,两部份组成。 ◎燃烧箱尺寸:L1020*W1020*H3930(mm)。 ◎机箱材质:燃烧箱体采用(t=1.2mm)304不钢板,数控机床加工成型,圆弧造型美观大方。 ◎机架采用铝型材组装而成,控制箱采用(t=1.2mm)静电钢板,表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。 ◎内部零配件均采用304不锈钢材料制作,防锈良好。
  不燃性测试炉安全警告: 在使用仪器的过程中可能涉及以下项目请注意: ●使用规定的电压,仪器用电应有接地线。 ●测试样品时,某些材料会释放有毒有害气体,建议检测应在通风橱内进行,并做好人体防护。 ●试验时操作人员不能离开试验现场。 ●计算机控制的设备应防止病毒的侵袭。 ●配备灭火器材。 ●试验结束时应关闭所有电源、气源。
  试验步骤: ●每种材料应制备五个试样。直径为(45-2)mm,高(50-3)mm,试样中心钻2mm孔。并称量每个试样的质量。 ●对应连接计算机的连接线,将不燃炉三支热电偶连接到控制箱背板接线座上。 ●接通仪器电源,打开控制箱电源开关。 ●启动程序,单击“开始”在程序中选择“不燃性试验”单击或在桌面上双击不燃性图标。 ●点击“控温开始”按钮进行升温。此时为升温阶段,“请等候约40分钟”灯亮。试验炉预热到达750℃后点击“控温结束”。然后再重新点击“控温开始”。需20min左右。 ●当“已进入恒功率控温阶段,请开始测试样品”灯亮后,进入试验测试。把电脑界面点到测试试样1,把试样放入试验炉内后立即单击试样一开始,进行试验。注意观察试验现象,直至三支热电偶都达到最终温度平衡。若在30min内未完成试验,或试验在30min前就已经达到了稳定,则将自动结束试验改为手动结束试验。 ●试验过程中观察现象:由热电偶测得的温度在10min内变化不超过2℃时,则认为达到了最终温度平衡;记录试样产生持续5s或更长时间连续火焰的时间等。如出现火焰,点击持续火焰结束按钮,此时按钮改为持续火焰开始。当火焰结束后点击试验火焰开始按钮,此时所记的时间即为持续火焰时间。 ●在实验结束后回到升温及控温界面,依次点击“停止温度记录”,“控温结束”,“控温开始”按钮。直到“已进入恒功率控温阶段,请开始测试样品”,按钮点亮。进行下一次试验。继续做试验直至5个试样全部做完。 ●在五个试样做完后,将页面选至实验报告状态。选中要生成报告的试验,填入初始质量和最终质量后按确定键填入试样信息,点击“生成实验报告”后生成实验报告。如果结束程序。回到升温及控温界面,依次点击“停止温度记录”,“控温结束”,“退出程序”。如要进行下一组试验,不要点击“结束程序”,将页面选至升温及控温状态,点击“控温结束”。重复5至9进行下一次试验。 实验结束后关闭控制箱电源,清理仪器。
  特点: ●采用现代电子自动化设计,使用可控硅技术,通过功率调节炉体温度。 ●加热源为预热至750±5度的电炉,炉内温度为900度。 ●安置炉内热电偶、试样中心热电偶、试样表面热电偶。 ●360度可旋转并可升降的热电偶扫描装置。 ●不锈钢倒锥形空气稳流器及圆柱体导流罩。 ●软件自动控制升温速率,并分阶段控制炉体温度。 ●数据采集及分析软件软件,可通过电脑自动输出测试报告。
  可检测以下指标:炉内平均温升、试样表面平均温升、试样中心平均温升 。同时观察试样平均续燃时间,以及对试样质量损失进行检测。
  简介: 该测试炉应用于建筑材料不燃性试验方法,适用于测试建筑材料。对于复合制品,可以对组成该制品的各组分材料分别进行测试,并在试验报告中说明。有涂层、有饰面层或多层的制品还可以按其他对火反应试验方法进行评定,该测试仪器也可用来对 BS 476-4 & 11 以及 IMO FTP part 1标准进行检测。
  符合标准: ●国际标准化组织(ISO) ISO 1182。 ●国际海事组织(IMO) IMO FTP part 1。 ●英国标准委员会(BSI) BS 476-4 & 11。 ●中华人民共和国国家标准 GB/T 5464。
收下了
2026-4-24 13:14:26 回复
