分析恒温恒湿试验箱内部温湿度控制方法
发表于:2026-6-5 13:56:06 4896
       分析恒温恒湿试验箱内部温湿度控制方法 把产品放在规定的温度及湿度的条件下,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力测试,建议采用恒温恒湿试验机,且恒温恒湿试验机同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。 加温装置是控制恒温恒湿试验箱是不是升温关键环节;它是控制器得到升温指令时会输出电压 给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器 也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿机升温,那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节;我们在恒温恒湿箱看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度 稳定如何控制呢?恒温恒湿箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷 循环降温达到动态平衡;温度恒定。分析恒温恒湿试验箱内部温湿度控制方法 降温是恒温恒湿箱重要环节,是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数,它包括压缩机、 冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿箱下面是 热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体*后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿试验箱降温过程。分析恒温恒湿试验箱内部温湿度控制方法 加湿系统与加热系统大致一样;它是加热器加热水变成蒸汽过程;完成恒温恒湿机加湿目 的。 降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在恒温恒湿机里面;比较冷,恒温恒湿机里面高 湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
