电桥率定器SQL-5是一只可变的电阻比及电阻值的标准设备
发表于:2026-6-8 14:33:29|本帖共 458 字 4898
       电桥率定器SQL-5产品概述 率定器是一只可变的电阻比及电阻值的标准设备, 专用以率定水工比例电桥和差阻式仪器的测量仪表或测量装置。 电桥率定器SQL-5主要结构 1. 外形尺寸: 134×152×120mm 2. 净重: 1.5kg 3. 率定器包括下面两个部分: (1) 一只标准电阻比旋钮: 共十一档: 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 (2) 一只标准电阻旋钮: 共十一档: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,100(Ω)。 技术规格 1. 基本误差:
  温度
  湿度
  电阻比
  电阻值
  20 ±2 ℃
  0.01 %
  0.01 Ω
  2.温度附加误差:
  温度
  电阻比
  电阻值
  0 ~ 45 ℃
  0.01 Ω
  3. 绝缘电阻: (1) 湿度小于 80%情况下, 大于 50MΩ; (2) 湿度大于 90%情况下, 大于 5MΩ。 4. 电气绝缘强度: > 500V。
不错的分享
2026-7-31 00:46:36|本帖共 5 字 回复
