射频导纳液位计的性能分析
发表于:2026-3-14 08:46:11|本帖共 573 字 4079
       射频导纳液位计的性能分析
   射频导纳液位计是一种高可靠性、免维护的液位计,其安装非常简单,既可螺纹安装又可法兰连接,尤其对于各种复杂恶劣的场合,其通用性非常高,因此在工业领域中被广泛应用。
   射频导纳液位计能支持HART协议的智能式物位变送器更显示出的性能,有较高的准确度:可以进行各种测量补偿而得到较高的准确性和稳定性。保存数据,不怕断电丢失。物位的任意两点标定:只需要两个基本点相距大于1 0% 的任意物位点就可以进行标定,而且不分高低顺序。远距标定:可以在控制回路中的任何一点进行标定。多过程量输出:不仅可以输出一次量物位,还可以根据储罐的形状计算出其二次量如容积、重量值进行输出。射频导纳是一种从电容式发展起来的防挂料更可靠、更准确、使用性更广的液位测量技术,射频就是高频无线电波谱,导纳为阻抗的倒数,它是电阻忡成分、电容性成分、电感性成分综合而成。
  射频导纳液位计技术参数
  控制单元部分
    环境温度: -30~70℃
    环境湿度: ≤95%RH
    工作方式: 位式
    电源: 220VAC或24VDC
    功耗: <2VA
    继电器触点容量:3A220V,3A24V
  探杆部分
    过程温度: -100~200℃,更高温度请联系我们
    过程压力: -0.1~10MPa
    探头长度: 10cm~300cm
    探头型式: 刚性、同轴或柔性
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-6-23 15:39:18|本帖共 4 字 回复
拍案叫绝。
8 小时前|本帖共 5 字 回复
