旋转蒸发器的常见问题及解决方案
发表于:2026-3-13 10:52:20 4473
       1、电控箱指示灯(或数显)亮,检测电箱内外部插头联线是否松动、断线。
  2、电控箱指示灯(或数显)不亮。
  3、确认"1、2"无异常。
  4、变频器受高频干扰显示"O.U."。
  5、变频器保护机能显示。
  1、重新插插头,接通断线。
  2、更新保险丝或确认供电无异常。
  3、更新线路板或电控箱。
  4、接妥地线或变动工作地点。
  5、按变频器说明书P33排除。
  1、浴锅无数显。
  2、温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯亮不加热。
  3、浴温低于设定温度时,温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯不亮。
  4、温控仪上显示"OVER"或"000"。
  1、检测电源220V。
  2、换加热圈。换固态继电器或继电板。
  3、换温控仪。
  4、检测探头接线或更新探头。
  1、浴温高于设定温度时,温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯不灭。(1-2℃属正常)
  2、温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯已灭,仍继续加热。
  3、数显浴温远远低于实际浴温。
  1、换温控仪。
  2、换固态继电器或继电板。
  3、换探头或温控仪。
  1、容器内有溶剂,受饱和喷射器压限制。
  2、真空油泵能力下降。
  3、真空皮管,接头松动,真空表具泄漏。
  4、磁粉探伤仪作保压试验,在没有任何溶剂的情况下,关断所有外部蝶阀和管路,保压一分钟,真空表指针应不动,表示气密性良好,反之见右。
  5、放料阀、压控阀内有杂物。
  6、玻璃丝棉夹芯板破损。
  1、放空溶剂,空瓶试。
  2、真空油泵换油(水),清洗检修。
  3、沿真空管路逐段检测、排除。
  4、①重新装配,玻璃丝棉夹芯板磨口擦洗干净,涂真空硅脂,法兰口对齐拧紧。
  ②更新失效密封圈。
  5、清洗。
  6、更新或修复。
  1、检测测速发电机线圈是否断路,用万用表量七芯插头"1、2"脚(插头对正槽两边)正常电阻400Ω左右。
  2、发电机线圈与外壳短路。
  3、发电机磁环不转。
  4、发电机磁环破碎。
  1、发电机断路,更新线圈或接通断路点。
  2、松开电机后端发电机盖排除短路。
  3、拧紧M5螺母。
  4、更新发电机磁环。
  1、电机温升(外壳温度- 室温),△T≤40℃属正常
  2、△T>40℃按右方法处理。
  3、扁平其显示部闪亮,表示电机电流超负荷,按右方法2处理。
  1、不必处理,可继续使用。
  2、①减小搅拌浆翼,减轻负荷。
  ②避开旋转共振点。
  ③适当提高转速,使用中速。
  ④排出机械部分非正常阻力。
  ⑤对密封润滑部分做保养。
