德国蔡司全光谱阵列光谱仪安装地线的要求和方法
发表于:2025-12-22 14:14:33 4687
       1 、接地电阻要小于 2 Ω。 接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 2 、接地电阻的测量 接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 3 、接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于 2m 。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到 2m 时应在接地极周围放置食盐 5kg 、木碳约 10kg 并加入水,用以降低接地电阻。如果用 2 根及 2 根以上的接地极时,各极之间的距离不应小于 2.0m ,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。 德国蔡司全光谱阵列光谱仪是分析黑色金属及有色金属成分的快速定量分析仪器。本仪器广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。 德国蔡司全光谱阵列光谱仪故障现象:载流、工作曲线、样品的荧光信号都为一条直线。 德国蔡司全光谱阵列光谱仪处理方法: (1) 确认元素灯是否装对位置,灯是否亮着; (2) 确认是否已经调整灯光的位置; (3) 确认点火炉丝是否断了,电炉丝高度是否与炉芯高度齐平; (4) 确认泵管是否已经卡到合适的位置; (5) 确认泵管是否需要更换; (6) 确认是否失效; (7) 如果上述都没有问题,可能是电路问题,需要与维修工程师联系维修。
谢谢分享,很有帮助
2026-1-21 08:38:58 回复
这个教程太有用了
2026-1-21 14:57:53 回复
思路清晰
2026-5-4 07:36:26 回复
