华志天平,华志天平价格|厂家介绍使天平预热达到说明书规定的时间
发表于:2026-3-12 12:11:44 2407
  2018-5-26众渊衡器厂
  天平预热达到说明书规定的时间:
   1)先连接电源,使天平预热达到说明书规定的时间。 2)开启电子天平开关,使天平归零位,否则按去皮键。
   3)放入器皿,读取数值并记载,再按去皮键进行清零,使天平重新显现为零。
   4)在器皿里加入样品显现所需分量时停止,记录称量结果,如需打印,可按打印键进行打印。
   5)把器皿和样品一齐取出。
   6)按电子天平去皮键清零,以备下次使用。
  ●称量不准确的故障分析 观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。 ●称重物移除后无法回到零点的故障分析 检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐一判断测试分析,以终解决问题。 ●无法开机的故障 先确定非保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成,检查变压器有无交流电压输入及交流电输出。如果仪表带有电池将电池取下再以AC电源开机,以了解是否为电池电压不足所造成。其次再检测整流电路、稳压电路以及显示驱动电路是否出现异常,如果这些都没问题检查处理器及附属电路是否烧坏。
