二氧化碳检测仪在粮仓中的应用
发表于:2026-5-1 12:43:45 4833
       二氧化碳检测仪是通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体含量。粮食储藏的质量关系到国家的粮食安全与人民的生活质量。而粮仓中二氧化碳的含量会对粮食储藏造成影响,因此对粮仓中二氧化碳含量的检测是非常必要的。 二氧化碳检测仪在粮仓中采用CO2气调储粮技术,就是在密闭性能良好的仓房内充入CO2气体以改变粮仓内气体成分的组成,破坏害虫及霉菌生态环境,抑制粮食生理呼吸,起到防虫、杀虫、抑菌、延缓粮食品质陈化的效果,从而实现非药剂、经济、安全、环保、保鲜储粮的目的来进行粮食储藏的方法。CO2气调储粮工程建设中在粮库中采用了大型供配气系统进行集中供气的方式,并采用了粮仓CO2浓度自动监测系统。其主要设施为CO2供气系统、CO2自动监测系统、智能通风控制系统及仓房安全装置、背负式氧呼吸器等组成。CO2气调系统是采用的检测和自控技术实现粮仓CO2浓度的全自动测量和数据处理的系统。该系统是实现气调工艺、确保工艺浓度的关键,其主要实现的功能为:粮仓CO2数据的实时自动采集、转换和传输,数据显示、打印,数据的管理(包括数据记录、数据分析处理、报警提示、预留数据通信等功能),并具有手动和自动操作的切换功能,能实现系统参数的开放式设置与调整,便于升级更新、优化设置。 二氧化碳检测仪在粮仓中的应用,为粮食储藏提供安全、适宜的环境。防止粮食中的储粮害虫、霉菌为害,确保了我国粮食储藏安全。
学习了
2026-5-7 01:33:05 回复
