数控加工微流控芯片材质的选择比较和说明
发表于:2026-3-22 09:33:46|本帖共 1,167 字 4902
       数控CNC设备能够加工高精度的聚合物材质芯片产品(PMMA,PC,ABS,TEFLON等工程塑料)和金属材质(铝、镍和不锈钢等),汶颢芯片数控加工通道宽度最小极限为150μm,深度极限视加工特征定性,加工范围为400*400*260cm,配合高精度检测设备,控制产品尺寸精准,表面粗糙度微小,能够满足要求较高的实验需求。以下是数控加工不同微流控芯片材质的选择比较和说明。
  PMMA与PC
  1.PC韧性比PMMA高,但切削后成形不如PMMA;
  2.PMMA芯片流道粗糙度效果更好;
  2.PMMA硬度比PC高,故表面比PC耐刮伤;
  3.表面看无区别,查询了透光参数,PMMA胜于PC,PMMA也是透明材质里面!
  4.PC比PMMA 阻燃性好,耐温效果PC略胜,有高温要求选PC;
  5.对于有低温要求的客户芯片,建议选用PMMA,抗氧化效果PC也不如PMMA。
  特氟龙
  1.密度值高,重;
  2.有一定的韧性,进行密封连接可能更好;
  3.铁氟龙和特氟龙是一个东西;
  4.乳白色。
  ABS
  1.有黑色,也有白色,米色,浅色;
  2.易切削,如果需要选用太薄,易变形,也要考量。
  能够采用注塑方法加工的工程塑料理化特性
  材质
  俗称
  密度(g/cm3)
  转折温度Tg(℃)
  热变形温度(℃)
  电阻率(Ω/cm)
  水含量(%)
  折射率
  杨氏模量(MPa)
  热膨胀系数(10-6/K)
  抗
  不抗
  有机试剂耐受性
  PMMA
  有机玻璃、树脂玻璃
  1.19
  110
  90
  1015
  2
  1.492
  3200
  80
  酸、中低浓度碱、油、石油
  乙醇、丙酮、苯、紫外
  基本不耐
  PC
  聚碳酸酯
  1.19-1.24
  148
  125
  1014
  0.3
  1.58-1.6
  2200-2400
  70
  乙醇、酸
  烃类、酮类、氢氧化钾
  基本不耐
  PP
  聚丙烯纤维
  0.9
  0-10
  100-110
  >1014
  0.01-0.1
  1.49
  1450
  100-200
  酸、碱、乙醇、有机溶剂
  石油、苯、烃类
  二甲苯、四烃化萘、萘烷
  PS
  聚苯乙烯
  0.9-1.24
  100
  70
  >1016
  1.59
  2300-4100
  30-210
  碱、乙醇
  强酸、、烃类
  基本不耐
  PE(LD/HD)
  聚乙烯
  0.91(LD)/0.967(HD)
  110/140
  80/100
  1015-1018
  1.51(LD)
  200/1000
  170/200
  酸、碱、乙醇、油
  烃类
  三氯苯、二甲苯、己烷
  COC
  环烯烃共聚物
  1.02
  78
  170
  >1014
  0.01
  1.53
  2600
  70
  酸、碱
  COP
  环烯烃聚合物
  1.01
  138
  140
  >1017
  0.01
  1.525
  2400
  70
  PEEK
  聚醚醚酮
  1.3
  143
  250
  >1016
  0.5
  3700
  17
  多数有机和无机物质
  浓硝酸、硫酸、紫外
  PDMS
  聚二甲基硅氧烷
  1.03
  -120
  200
  1.
  0.1
  1.43
  960
  弱酸、弱碱
  强酸、烃类
  PI
  聚酰亚胺
  1.42
  360-410
  400
  >1012
  2.9-4
  1.7
  2500
  20
  酸、碱
评论列表(6)
干货满满,点赞支持
2026-4-11 02:05:19|本帖共 9 字 回复
2026-6-14 08:35:32|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 07:08:23|本帖共 2 字 回复
内容很好
2026-6-20 06:08:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 10:19:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 07:02:13|本帖共 4 字 回复
