可燃气检测系统安装规范
发表于:2026-4-15 12:30:03|本帖共 1,322 字 4872
       可燃气检测系统安装规范 可燃气检测系统安装规范 一、固定式探头使用注意事项: 1、气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境,要避开外部影响,如溅水、油及造成机械损坏的可能性。测试夹组合工具SMT焊接维修装配手动工具锡炉真空吸放管脚切割成形排烟装置工具包系列生产用品焊台系列套装组合工具电动工具测试仪表控制模块五金工具防静电工具放大镜工具网络工具 2、气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 3、气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 4、气体检测探头安装时应传感器朝下固定,锁紧螺母应拧紧,探头盖应盖好,用螺钉拧紧,以达到防爆要求。 5、气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。 6、探头应安装在一个无大的震动且温度也尽可能稳定的位置上。 7、气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。探头禁止纯气试验,严禁用打火机薰试,以免探头因过浓度的可燃气熏试而过早失效。 8、探头自到用户手中之时算起,保修一年,保修期过后,本公司可以提供有偿服务。由于用户使用不当造成探头损坏不在保修范围之内,可视情况核收成本费用,进行修理或更换。 二、可燃气检测系统安装规范 可燃气体控制器安装规范: 1.可燃气体控制器应安装在仪表室等非防爆场所,严禁安装在防爆场所。 2.可燃气体控制器无论何种安装方式,应确保固定牢靠,避免震动、灰尘和水,环境应符合仪器说明书要求。 3.可燃气体控制器应采用相对洁净的电源,避免与大型电机设备使用同路电源。 4.可燃气体控制器应外壳接地或电源插头的地线接地。 5.可燃气体控制器的外壳严禁破坏,否则会影响屏蔽效果。 三、可燃气体检测探头安装规范: 1.可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内, 尽 可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。耐压绝缘测试仪接地电阻测试仪泄漏电流测 试仪漏电开关测试仪变压器测试仪高压表漏电断路器测试氧化锌避雷器回路阻抗测试仪多功能安规测试仪 2.可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。 3.可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。 4.可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液 化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。 5.可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。 6.可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。 7.可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。 8.可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。 9.可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。
无私分享
2026-5-3 04:29:07|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-28 01:26:43|本帖共 3 字 回复
