汶颢微流控芯片辅助设备一览
发表于:2026-3-12 08:42:58|本帖共 1,350 字 3008
匀胶机
  旋涂程序:最多可存100组程序,每组100步,每个步骤可精确到0.1秒;
  转动速度:300-10,000rpm;
  工作台尺寸:Ф10—Ф120mm(可更换);
  旋涂不均匀性:≤±3%;
  工艺时间设定: 0-3000 sec/step;
  时间设置精度:0.1sec。
烘胶台
  升温快,温度范围在室温-400℃,温差 ±0.1℃;
  烘胶采用温控仪PID调节,具有烘胶速度快、均匀、控温精度高等特点, 并可长时间连续稳定工作;
  加热区域尺寸:Φ185mm。
真空热压键合机
  用于PMMA、PC、COC等硬质塑料芯片的键合,是国内外款硬质塑料微流控芯片加工专用设备。
  特点:
  真空热压封合聚合物芯片,配合模具热压聚合物芯片;
  可键合芯片厚度:0~140mm;
  工作面板面积:230×200(长×宽)mm;
  额定温度:200℃;
  外形尺寸:470×415×876(长×宽×高)mm; 重量:80kg。
微流控芯片对准平台
  对准平台可用于PDMS/PDMS、PDMS/玻璃、PDMS/PMMA芯片对准封合,适合目前organ-on-a-chip等领域对于具有3D结构的微流控芯片的需求。该设备设置有双显微镜头,减小由于局部对准产生的对准误差。引入了X-Y-Z三轴移动平台,并且可在θ轴任意调节,进一步缩小了芯片整体的对准误差,将对准误差控制在了10μm以内
  多通道流体控制恒压泵系列
  具有可编程、高精度、性能稳定、抗干扰能力强等特点,被广泛用于长期可控气、液输送领域,适用于微流控进样、化学反应进样以及长时间的药物注射领域。系列产品包括15通道正压恒压泵和12通道正负压恒压泵。
  参数与特点:
  1、界面直观,操作简单; 2、 压力精度高达0.1KPa ;
  3、正压范围从0-0.01MPa 到0-0.7MPa可选 ;
  4、负压范围-0.1-0MPa ; 5、 外形尺寸:350*200*150mm。
  注射泵系列
  该系统以精密稳定、抗干扰能力强等特点广泛应用于微流体控制相关领域。系列产品包括单通、双通和四通推拉模式注射泵。
  参数与特点:
  外形尺寸:300*130*225mm;
  工作模式:注液 ,吸液;
  每微步注射量:0.107ul(10ml注射器) ;
  注射器类型:50ul~200ml ;
  线性推力:大于30kgf。
  离心进样仪
  针对离心式微流控芯片进样开发的仪器,该仪器适用于直径在20cm以内的微流控芯片,可承受2公斤负载。
  参数与特点:
  转速可程控设置,单次实验可以设置多个转速,完成复杂 的流体驱动;
  转速设置可以储存100组数据;
  转动速度:300-10,000rpm。
  微流控芯片温控仪
  微流控芯片恒温仪具有可自定义温度/时间、精度高、性能稳定等优点,被广泛用于微流控芯片加热制冷等方面。
  参数与特点:
  1、该产品集成加热与制冷,操作方便易行;
  2、控温范围为0~100℃;
  3、升/降温速率可达到3℃/s,温度精度为±0.2℃;
  4、加热与制冷有效工作幅面为130*90mm;
  5、通过触摸屏来设置时间和温度,可以实现阶段性的温度/时间循环控制。
  二氧化碳培养箱
  汶颢科技自主研发的针对微流控芯片的细胞长期培养装置,该装置可以为微流控芯片提供温度、湿度、二氧化碳、流体控制环境,从而可以满足细胞长期培养的需求,可以应用在药筛和药代等领域。
评论列表(9)
2026-3-15 04:43:21|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 06:28:44|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-3 05:32:51|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-5 01:46:08|本帖共 5 字 回复
马克
2026-7-11 08:00:40|本帖共 2 字 回复
2026-7-15 07:00:38|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-18 21:32:16|本帖共 2 字 回复
看完提升实操认知,规避工作风险,提质增效
2026-9-18 12:53:35|本帖共 20 字 回复
感谢!好数据!
5 天前|本帖共 7 字 回复
