抗体制备法的利与弊,了解一下?
发表于:2026-3-11 13:12:35|本帖共 3,276 字 4622
       单克隆抗体一直是基础研究、医学诊断和疾病治疗中的重要工具。制备单克隆抗体的传统方法,是诺贝尔奖获得者Georges Khler和César Milstein在上世纪七十年代-开发出来的。这一方法包括:让小鼠接触特定抗原,收集它体内的抗体生产细胞,然后将这些细胞与骨髓瘤细胞融合,形成能够长时间体外培养的杂交瘤。这种技术可以帮助人们生产大量高度特异性的抗体。
  然而,动物源的抗体不能用于人体治疗,因为它们会触发人体的免疫反应。为了在人体免疫细胞应答特定病原体时,获取细胞产生的抗体,科学家们又开发了一些新的方法。例如,从血样中分离记忆性B细胞,然后利用Epstein-Barr感染使这些细胞具有永生能力,再在其中筛选能够生成特异性抗体的细胞。“这个方法非常费劲,因为你要制备这些细胞系,对大量的细胞进行筛选,”芝加哥大学的免疫学副教授Patrick Wilson说。另外,不是所有的细胞都能在永生化过程中存活下来,这无疑限制了天然抗体的产量。
  最近Wilson等人找到了一个新办法,他们从活跃应答病原体或疫苗的人类血液中,分离具有抗原特异性的单个B细胞,然后对细胞中编码抗体重链和轻链的两个基因进行克隆。这些基因的序列在不同细胞中是有差异的,“不能把细胞混在一起,因为那样你可能得到一个细胞的重链和另一个细胞的轻链”,这样就不能获得天然的重轻链组合。克隆了两个基因之后,就可以在此基础上生产重组抗体,这一技术也被称为表达克隆(expression cloning)。“这个技术没什么限制,只要分离到B细胞就可以制造相应的抗体,”Wilson说。“问题在于实验的步骤比较繁琐。”
  表达克隆法最-适合“在获得了大量抗原特异性细胞时使用,而这些细胞只有在疫苗接种或感染之后才会出现,”Wilson说。如果没有产生活跃的免疫应答,这个技术鉴定抗体就会非常吃力。因为血液中存在着数百万记忆性B细胞,它们都针对着不同的抗原。
  上述技术都是鉴定新抗体和研究人类免疫应答的宝贵工具,不过这些技术都很耗时也比较复杂。为了加快抗体研发的速度,The Scientist杂志联-系了相关领域的一些专家,请他们分享了自己使用新兴技术进行抗体鉴定和分离的经验。
  基于细胞培养的方法!--xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--
  使用者:NIH国家过敏与传染病研究所的Mark Connors
  项目:分离广谱而且强效的新HIV中和抗体
  遇到的问题:HIV患者的抗体生产细胞永生化效率较低,就算成功永生化,一些克隆也并不稳定。此前有研究者通过荧光探针从血样中提取抗原特异性的记忆性B细胞,并由此获得HIV中和抗体。Connors及其团队希望在不依赖已知抗原的条件下,寻找新的HIV中和抗体。(延伸阅读:PNAS:常用HIV药物难以深入淋巴组织)
  解决办法:Connors及其团队首先使用流式细胞仪从HIV感染者的血液中分离B细胞。他们并没有采用常规的表达克隆(克隆各个细胞的重链和轻链基因),而是将分离到的细胞分装在384孔板中。他们用滋养层细胞和信号分子保持B细胞的活性,同时刺激它们分泌抗体。在大约两周后,研究人员检验了每个孔上清液在体外中和HIV的能力。随后,他们选取了有中和能力的细胞,并对其中的抗体基因进行克隆,最后制成重组抗体。Connors和他的团队用这一方法,分离了两个能够强力中和多种HIV病毒株的新抗体。
  优点:
  使用者不需要事先知道抗体的结合特异性
  可以用于多种疾病。“只要你有能够进行筛选的目标功能,就可以提取抗体,” Connors说。
  完成整个过程只需要三周,Connors说。
  滋养层细胞可以通过AIDS reagent program免费得到
  缺点:
  中和分析所需的试剂比较贵
  理论上这一方案可以手动完成,但需要筛选的孔很多(Connors筛选了60,000–140,000个孔),因此这一技术更适合拥有自动化液体处理设备的实验室。
  一些抗体生产细胞可能在培养过程中无法存活。
  成本:据Connors估计,每个384孔板大约需要$400–$500。手动操作一般需要约20块板,自动化实验操作一般需要60–80块板,具体还是要看血样中有多少B细胞。
  高通量DNA测序
  使用者:德克萨斯大学的George Georgiou教授
  项目:用高通量测序鉴定天然的人类抗原特异性抗体
  遇到的问题:2010年Georgiou的研究团队向人们展示,可以通过免疫球蛋白基因的高通量测序,快速生产抗原特异性的抗体。随后,研究团队对小鼠进行免疫接种,然后选取了抗体生产细胞中表达量最-为丰富的重链和轻链基因,将它们重组成为抗体。但这一方法无法辨别抗体生产细胞中的原始重/轻链配对。Georgiou发现,要想构建天然抗体,就要找到同时测序重链和轻链的方法。
  解决办法:Georgiou的研究团队先用流式细胞仪从血液中纯化B细胞,将细胞一个个分配到125皮升的微孔中。随后他们裂解细胞,并用磁性微珠捕获重链和轻链的可变区mRNA(VH 和VL)。对这些mRNA进行PCR扩增,可以将VH和VL转录本结合在一起形成一个cDNA扩增子。在此基础上,研究人员可以通过测序和生物信息学分析来确定VH: VL的配对情况。
  研究人员利用这一技术,在应答破伤风类毒素的抗体生产细胞中鉴定了86个重/轻链对。他们选择其中的10对制备了10种重组抗体,结果这些抗体都能够在体外与破伤风类毒素高亲和力结合。而之前的研究显示,通过重链和轻链随机配对生产的抗体,只有大约10%具备抗原特异性。
  优点:
  非常快。“从分离细胞到获得全天然的人类重/轻链序列,只需要一周时间,”DeKosky说。
  可以鉴定抗体的天然序列
  不会漏掉罕见B细胞所编码的免疫球蛋白
  可以在免疫应答的过程中跟踪B细胞的发育
  缺点:
  需要自制微孔芯片
  进行序列分析需要具备一定的生物信息学知识
  成本:据DeKosky介绍,获得2,700对抗体基因序列,需要大约$550的试剂。
  蛋白质组学技术
  使用者:CST公司的首-席科学家Roberto Polakiewicz
  项目:鉴定实际存在于人类和动物血液中的抗体,并在此基础上生产具有高亲和力的重组抗体
  遇到的问题:以细胞为基础的抗体制备策略(不论是B细胞永生化、表达克隆还是测序)都不能代表血液中真实存在的所有抗体。这是因为,有些细胞会在分离过程中死亡,而有些细胞编码的抗体可能并不释放到血液中去。“我们制备抗体的目的是对抗感染,” Polakiewicz说,所以“真正重要的是血液循环中的抗体,这些抗体才负责发现病原体并召集免疫细胞展开攻击。”为此,Polakiewicz及其同事希望开发一个策略,直接分析血液循环中的抗体。
  解决方法:Polakiewicz的研究团队采用了蛋白质组学技术。他们先通过亲和纯化,从接种过乙肝疫苗的血液中分离和富集特异性的抗体。随后,研究团队用蛋白酶将这些抗体消化成多肽片段,并对它们进行质谱分析。为了解读这些质谱数据,研究人员测序了供体B细胞的抗体基因,并在此基础上建立了参考数据库。“不能使用整个基因组,” Polakiewicz说。“那样会给你生-殖细胞系的B细胞序列,而我们需要的是免疫接种后从头生成的序列。”
  通过比较免疫球蛋白的基因序列与多肽的质谱数据,研究人员鉴定和克隆了血液中的抗体重/轻链基因,并由此生产了多种重组抗体,这些抗体都能与乙肝病毒抗原高亲和力的结合。
  优点:
  能够分析人体血液循环中出现的抗体成分
  可以用来跟踪血液抗体谱发生的变化
  缺点:
  需要自制进行多肽和基因序列分析的生物信息学软件
  破坏了血液中抗体重/轻链的天然配对。
  需要使用者具备测序和质谱的专业知识
  比较费力,生成功能性的重组单克隆抗体需要21天
  成本:Polakiewicz未能估算出这一方案的具体成本,但他指出这一方案的花销跟常用的方法差不多,甚至还可能更低一些。
好资料
2026-4-7 13:02:07|本帖共 3 字 回复
经验分享很有用
2026-5-21 02:01:31|本帖共 7 字 回复
