便携式反射率测定仪注意事项
发表于:2026-3-11 09:56:23|本帖共 1,861 字 854
  便携式反射率测定仪注意事项: ★为保证测量精度,仪器应经常校准,允许偏差为±0.1。 ★为克服光电池的光照疲劳现象,在测试的间隙时间内应将探头放在黑色标准板上面。 ★试样的制备应严格依照相关的国家标准规定进行。
  相关设备板尺寸稳定性测定仪
  便携式反射率测定仪使用方法: ★按下电源开关,开机预热2分钟。此时应把探头放在黑色标准板上为佳。 ★校零:把主机放在黑色标准板上,调整主机上的校零旋钮.因本纪无负号显示,在调零过程中应如下操作:顺时针方向旋转,这时显示数值由小变大,则立刻将旋转方向反转为逆时针方向旋转,慢慢旋转使机器显示为00.0。允许变动值为:00.1。 ★校正标准值:把主机放在白色标准板上,调整主机的校标旋钮,使主机显示的数值与白色标准板的标定值一致。允许变 ±0.1反复调整一次(校零、校标)。 ★测量RB值:把主机移至放有试样的黑色工作陶瓷板上,显示器所显示的数值即为RB值。 ★测量Rw值:把主机移至放有试样的白色工作陶瓷板上,显示器所显示的数值即为Rw值。 ★计算求得对比率对比率(遮盖率)=RB/RW×100%。
  便携式反射率测定仪简介: 本仪器是为涂料、颜料、油墨等化工行业贯彻执行国际标准、国家标准而研制的专用仪器。它可用于漆膜遮盖力的测定。该仪器符合国家标准ISO3906-1980(E)、国家标准GB/T13452.3-92、GB9270-88、GB5211.17-88对该仪器的规定要求。
  便携式反射率测定仪参数: ★测量范围 :0-100。 ★重复精度: ≤ 0.3。 ★示值误差: ±1.0。 ★环境温度:5ºC~40ºC 相对湿度<85%。 ★输入电源: DC9∨ 工作电压DC7.2V。
  便携式反射率测定仪工作原理: 本仪器由主机、标准板(黑白各一块)、充电器等组成。本机采用0°照射,漫反射接收的原理。当试样的反射光作用于光电池表面时产生电讯号输入到直流放大器进行放大,并予以读数显示。
  数字白度计维修及保养: ▲仪器应放在干燥通风处,防止潮气侵蚀,尽可能在20℃的工作环境中,使用仪器,搬动仪器应小心轻放,避免震动。 ▲光源积灰或损坏,可打开机壳进行擦净或更换。 ▲如果仪器发生元件损坏或其它故障,应按电原理图详细检查或函告我厂,由技术服务站维修人员进行检修。
  工作条件: ▲温度:0-40°。 ▲相对湿度:85%。 ▲分辨率: 0.1%。 ▲周边无电磁干扰,无强光源辐射,避免震动和冲击。 ▲主峰波长:457mm 。 ▲半宽度为:44mm。 ▲白度值:LED数码显示。
  技术指示: ▲零点漂移:0.1。 ▲示值稳定性:0.2。 ▲示值误差:1.0。 ▲重复性:0.2 。
  简介: 该产品是新型数字式白度仪,带有计算功能,可迅速直接显示纸或粉状物的白度、不透明度、透明度数值,并能计算多次测定的平均值。
  参数: ▲测量范围:0-199.9%。 ▲电源:AC220V±10% 50HZ。 ▲被测试样厚度:以不透明为下限。 ▲重量:2000g。 ▲外形尺寸:300*200*80mm。 ▲温度:0-40° 。 ▲相对湿度:85%。 ▲分辨率:0.1%。 ▲周边无电磁干扰,无强光源辐射,避免震动和冲击。 ▲主峰波长:457mm。 ▲半宽度为:44mm 。 ▲白度值显示:LED数码。 ▲零点漂移:0.1。 ▲示值稳定性:0.2。 ▲示值误差:1.0。 ▲重复性:0.2。
  操作方法: 仪器的使用操作程序是: 开机预热-校零校标-测试样品-关机 ▲开机预热20分钟。 ▲按下仪品座,将校零黑筒放入,轻轻地将样品座上升至测量口,等显示值稳定后,调整“校零”电位器,使仪器显示值“0”。器的样 ▲按下样品座,将校零黑筒取下,将校正用参比白板放在样品座上,轻轻地将样品座上升至测量口,等显示值稳定后,调整“校正”电位器,使液晶显示屏显示白板上所给定的白度值。 ▲“校正”和“校零”电位器在电路上有相关性,故重复5.2和5.3步骤数次,到不需调整“调零”与“校准”旋钮(允差2个字),即仪器能稳定显示黑筒的“0”和参比白板的标定值,此时仪器已校准完毕。 ▲按下滑筒,装上待测的样品,轻轻地将样品座上升至测量口,所显示的示值即为样品白度。 ▲对于连续测试,且对比程度要求的样品的测试,应该定时用参比白板校准仪器,以消除仪器的漂移量影响。 ▲试样测试完毕后,按下仪器背面的电源开关,关断仪器电源,稍等冷却后,即用仪器的防尘罩将仪器盖好。
大家有没有考虑过后续的备件供应问题?
2026-9-27 16:10:00|本帖共 18 字 回复
