全自动灰分测定仪SH119E详细的操作步骤说明
发表于:2026-3-10 14:32:13 1936
  1.首先确认仪器主机、计算机、显示器、打印机是否连接好。
  2.然后开仪器电源,再次打开计算机等的电源,让仪器内置电子天平预热30min左右。
  3.插串口线或天平信号线前必须关闭分析仪及PC机的电源!否则会损坏分析仪、天平及PC机!仪器通电前须保证天平的电源线与信号线接头未接触电路板或仪器底板之类的导体!
  4.电源必须有良好接地,否则影响仪器正常工作!
  5.在放试样时请戴上清洁、干燥的工作手套。
  6.分析仪在加温测试时,在高温炉周围工作应多加注意!如果触及了高温炉或坩埚可能会严重烫伤,在放入或取出坩埚盖时注意穿上工作服、手套与防护镜。
   称杆位置调整
  观察称杆是否在高温炉称杆插孔的中心(即是否碰到了高温炉体),根据偏离情况调节天平底板螺栓使称杆位于高温炉称杆插孔的中心而不能碰着高温炉体,然后,运行PC机内的测试程序,打开【测试】下的【系统测试】,转盘复位后(即0号位置孔正对称杆,如不对须调整转盘位置)在转盘的0号位置孔放上坩埚,再点击【转盘下降】,观察坩埚是否被顶起(即坩埚外壁不碰转盘)及天平读数稳定,否则请调整称杆的高度与中心位置。称杆高度可通过调整天平的高度或称杆插入称杆座的深度来调整。遇到有称杆不垂直的情况时,也可通过旋转称杆座来调整称杆的中心位置。
  设定灰实验方法分为快速。“快速法”设置 815℃(或自行设置温度)后,恒温30分钟后(默认恒温时间为30分钟;用户可自定义恒温时间),称量到坩埚恒重时,经坩埚动态校正后得出灰分。
2026-3-15 18:52:51 回复
