直流高压发生器分为哪几种
发表于:2026-3-10 13:16:56 295
       直流高压试验一般是指直流高电压试验,除此之外,还有直流大电流试验, 还有交流电压和交流电流试验。都是检测高压设备或者部件的测试设备。
  直流高压发生器一般也是指直流高电压试验设备,根据试验对象和试验电压等级的要求不同会有不同的电压和容量要求。
  一般用于对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
  通常有 40kv/3mA 60kV/2mA 60kV/3mA 60kV/5mA 80kV/2mA 10kV/100mA 120kV/3mA 120kV/5mA等等。
  ZGS-300 系列直流高压发生器是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压发生器。采用高频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2kV),电流误差±1个字。一体化设计、高压拖地电缆引出,方便现场试验。
  电力设备绝缘预防性试验包含了交流耐压试验和直流耐压试验。
  由于在直流电压和交流电压作用下,设备绝缘上的电压分布不同,因而直流耐压试验在某些交流电压较难实现的绝缘强度测试方面发挥了重要作用,成为交流耐压的有效补充。
  直流高压发生器是直流耐压试验的主要设备。
  为保证直流耐压试验的准确可靠。
  直流高压发生器需要进行定期量值校准。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
好资料
2026-3-26 16:07:22 回复
2026-6-18 04:28:56 回复
