紫外线照射机 紫外线照射UV老化测试机多少钱一台
发表于:2026-3-10 11:45:56 959
  紫外线照射UV老化测试机多少钱一台基本介绍
  紫外线照射UV老化测试机多少钱一台执行标准:
  11507(EN)(DIN)色漆和清漆-涂料的人工老化曝露测试-曝露雨荧光紫外线灯管和水;
  9125P 汽车材料实验室加速老化测试程序;
  154 使用荧光紫外线设备对非金属材料进行曝露的测试方法;
  1945 曝露在室内荧光灯下喷墨印刷品光稳定性测试的标准测试方法;
  925 橡胶性能-表明染色接触、扩散的标准测试方法;
  6577 工业防护涂料测试标准指南;
  16422.3 塑料实验室光源曝露试验方法 部分:荧光紫外灯;
  18950 橡胶和塑料软管 静态下耐紫外线性能测定;
  16585 化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法;
  12967.4 铝及铝合金阳极氧化,着色阳极,氧化膜耐紫外光性能的测定;
  16422.1 塑料实验室光源曝露试验方法 部分:总则;
  紫外线照射UV老化测试机多少钱一台性能特点
  紫外线照射UV老化测试机多少钱一台箱体制作材料:
  1、箱体外壳材料:进口SUS不锈钢板喷塑处理。
  2、内胆材料:进口SUS不锈钢板。
  3、箱盖材料:进口SUS不锈钢板喷塑处理。
  4、在工作室的两边共安装8支UVA紫外灯管。
  5、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。
  6、箱盖为双向翻盖式,开闭轻松自如。
  7、内胆水位自动补水。
  8、试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成。
  9、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。
  10、排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水。
  11、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行。
  紫外线照射UV老化测试机多少钱一台技术参数
  紫外线照射UV老化测试机多少钱一台技术规格
  1、温度范围:40℃~70℃
  2、湿度范围:≥95%R.H
  3、温度波动度:≤±0.5℃
  4、温度均匀度:≤±2℃
  5、湿度波动度:≤±2%
  6、湿度均匀度:≤ ±2%
  7、黑板温度:40℃~65℃
  8、灯管间距离:35mm
  9、样品与灯管距离:50mm
  10、灯管功率:40W
  11、紫外波长:290nm~400nm
  12、模拟凝露:凝露系统时间可调 1
  13、紫外光暴露、模拟凝露时间范围:0~99小时
  14、支持样板:150×75(mm)
  15、样板数量:约20块
  16、试验时间:0~9999H 可调
  紫外线照射UV老化测试机多少钱一台使用说明
  该设备只需要几天或几周时间紫外线照射机,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。所造成的损害主要包括退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。太阳光老化试验箱设备 的测试数据在对新材料的选择、对现有材料的改进或评估影响产品耐用性的组成变化等方面有极大的帮助。设备可以 地预测产品将在户外遭遇的环境变化紫外线照射机,了解到产品的老化情况。
  紫外线照射UV老化测试机多少钱一台采购须知
  紫外线老化试验箱环境条件:
  电源要求:220V±5%,单相三线,50Hz,8A,要求10A慢熔保险丝。
  环境:5~35℃,0~80%RH,通风良好,室内环境清洁。
  工作占地:约234×353cm
  排水:主机附近的地板上需要有排水沟。
  为便于移动,仪器底部安装脚轮,位置固定后用U形环固定试验机位置。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
