尘埃粒子计数器的特性
发表于:2026-3-8 15:09:27|本帖共 1,362 字 1105
       日期和时间显示;USB高速通信接口;RJ-45远程控制通信接口;内置COM串行打印机接口;计数超限报警: 仪器可设置1级、10级、100级、1000级、10000级、100000级、1000000级六个级别(对应ISO的4到9级)的计数超限报警 ;符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4级,5级,6级,7级,8级,9级) 2010版GMP(、B级、C级、D级四个级别静态和动态两个状态的测量),FS-209E(10级、100级、1000级、10000级、100000级、300000级、1000000级)等级别的检测符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及JIS B9921:1997 每五分钟≤1个数据存储器,可存1000组测量结果; 可存8000组测量结果;可存100000组测量结果;内置传感器能测量温度、湿度并记录存储;8个粒径通道可同时测量0.3μm ,0.5μm,0.7μm,1.0μm,2.0μm,5.0μm,,7.0μm,10.0μm的粒子 ; 可选0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 、15μm, 、20μm, 八档粒径同时计数.测试范围:1级~100万级(对应ISO的4到9级) ;重复性:相对标准偏差≤10% ;粒径准确度:相对误差≤10% ;光 源:采用激光二极管作为传感器的光源 ;流 量:2.83升/分(0.1cfm)(误差≤±5%) ; 28.3升/分(1cfm)(误差≤±5%) ;50升/分(1.77cfm)(误差≤±5%) ; 100升/分(3.54cfm)(误差≤±5%) ;**采样时间:999999秒 ;自净时间:≤10min;计数模式:累积计数模式、差分计数模式、浓度计数模式 ;显 示:液晶屏显示(LCD)或数码管显示(LED)前者维护费用较高,后者维护成本较低电 源:Ni-MH电池(14.8V/2600mAH)或AC适配器(输入:180~240V,输出:14.8V/3000mA) ;电池工作时间:连续测试时间约为4小时(Ni-MH电池) ; 以及直接220V电源的后者维护成本较低重 量:小流量2.83L手持的在0.6kg,台式的在2.6kg,28.3L的在15kg,50L的在18kg(**要选用手推车),100L的在20kg(**要选用手推车)工作环境温度:5~40℃相对湿度:≤75% ;标准附件:手提箱/充电器、等动力采样头、带采样管的采样支架、零过滤器、USB转RS 232模块、USB连接线、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘USB高速通信接口可用于与计算机通讯获取数据、分析、软件升级等RJ-45远程控制通信接口,该接口用来和计算机通讯获取数据、分析和远距离操作,COM内置串行打印机接口:接串口打印机 手持式选 件:三角架、打印机(含电缆)、外置温湿度传感器,台式仪器本身是有三角架和内置打印机的
评论列表(5)
这个教程太有用了
2026-6-2 21:52:46|本帖共 8 字 回复
支持
2026-7-1 20:21:04|本帖共 2 字 回复
2026-7-13 15:26:13|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-8-3 02:25:47|本帖共 3 字 回复
人员规范操作,可以减少大半人为故障。
2026-10-17 20:34:35|本帖共 18 字 回复
