故障一、HD4825-3、HD4830-3通信电源(整流模块)内部短路 HD4825-3、HD4830-3通信电源(整流模块)内部短路时能自动退出系统。
故障二、部分HD4825-3、HD4830-3通信电源(整流模块)损坏 部分HD4825-3、HD4830-3通信电源(整流模块)损坏后,如果剩余的完好模块能满足负载供电要求,则只需断开损坏模块的交流输入开关即可。
故障三、HD4825-3、HD4830-3通信电源(整流模块)输出过压 当负载电流低于单个HD4825-3、HD4830-3通信电源(整流模块)容量时,某一个HD4825-3、HD4830-3通信电源(整流模块)输出过压将造成系统过压,致使所有HD4825-3、HD4830-3通信电源(整流模块)过压保护,过压保护后系统不能自动恢复正常。
处理方法为:断开所有HD4825-3、HD4830-3通信电源(整流模块)的交流输入开关,然后,逐一接通模块的交流输入开关。当接通某一模块的交流输入开关时,系统再次出现过压保护时,断开该模块的交流输入开关。然后接通其它模块的交流输入开关,系统将正常工作。
注意 关掉故障HD4825-3、HD4830-3通信电源(整流模块)后,需根据正常工作的模块数量重新设置模块数量及相应的HD4825-3、HD4830-3通信电源(整流模块)地址。
中国直流屏维修网公共服务平台专注于电力电源的一体化解决方案,是德国阳光蓄电池和美国艾默生充电模块的核心代理商及技术服务商,经销德国阳光蓄电池A412/100A、A602/200及美国艾默生充电模块HD22010-3、HD22020-3等电力电源产品。同时提供通信电源PS、应急电源EPS、不间断电源UPS、微机直流屏GZDW、站用一体化电源JZPS、高压直流供电系统HVDC、电网抗晃电直流系统DC-BANK等电源设备及工程技术服务。 |
