旋片真空泵故障诊断
发表于:2026-3-8 12:48:44|本帖共 2,025 字 3739
       1、泵不转。情况不明不能先开泵,以免加重故障。用手能盘动和不能盘动。 A、泵能盘动而不转。原因可以是联轴器故障;皮带打滑;电机接线有误;电机损坏;电源没电等。 B、不能盘动或盘起来很重的,原因可以是因为起动泵温太低,泵油粘度太;设计制造原因的停泵返油太多。油位太引起的停泵返油太多(加油太多,或有水汽在泵中凝结,或在排气管中凝结的水流回泵中);有异物在泵内(进气管中的焊渣、氧化物;旋片弹簧等泵零件的碎屑);旋片变形卡住;发生了咬合(铜套、转子、中壁、泵盖、定子、轴承)。 2、泵温太。指低排气阀附近测得的油温超过使用说明书规定值。由于泵温升会使泵油粘度大幅下降,并使用权泵油的饱和蒸汽压升,使泵的限压力升和抽气效率下降;使橡胶件容易老化;热膨胀使运转的可靠性。泵温太的原因可以是泵环境温度太,进气温度太,进气冷却装置失效,泵长期连续运转入中压力太;水冷泵冷却水量不足,循环水设计效果;温控水量调节阀失效等。 3、漏油。可以发生在轴封,油箱与泵零部件的密封面,放油塞、油标、油孔闷头、定子部件与支座的通孔连接处,气镇阀(例如2X-8)等部位。可由密封件老化,安装不当,损坏失效,表面不平整、有杂质、粗糙和铸件疏松等引起。如果停泵后返油,油会进入气镇阀,不关气镇阀可能会漏油。 自制橡胶垫时,定要用耐油橡胶,要按照原设计形状,密封面太大时压不紧会漏油。 4、漏水。可以发生在水管头,水套闷盖平面,放水孔螺塞,放水阀等处,水套钻穿,铸件缺陷,冻裂,也可能导致漏水。 5、大功率超标。可由长期连续工作入口压力太、排气压力太、杂物进入发生咬合、泵温太、旋片等配合间隙太小、电压太、泵液返入泵内太多等引起,会使电机损坏。应尽量避免在大功率附近长期连续运转。如果表面有沉积物,要定期拆开**。 6、限压力不过标。可由外漏、内漏、油孔堵塞、泵油质量或污染变质、有水汽等到可凝性物质、仪器仪表失真、泵运转不正常等引起。 外漏较多时、排气口可看白色蒸汽。油标处有较多气泡,手在排气口上感到排气压力。低排气阀处油面有较多气泡。功率会有所增加。这时,先应检查气镇阀是否已关好。由于新泵出厂每台都在泵口测限压力,所以如有外漏现象,应对泵口及管道、阀门、容器逐检查。外轴封失效、油杯无油、油孔闷头漏气也可造成外漏。内漏可由泵内的运动间隙、排气阀等平面、排气阀的密封面、内轴封、泵盖平面、进气管、气镇阀密封件等引起磨损、腐蚀、咬合会使运转间隙加大。油孔阻塞时,打开加油孔听,泵的噪声会较轻,在油箱密封良好的情况下,如果手在排气口上有被吸的感觉,排气阀可能失效。 如果泵油清洁,长期存放未用,可开气镇阀净化泵内水汽。若无效,要检查仪表。若泵油发黄发白已乳化,可全开气镇,调大气镇量净化运转,必要时可在泵口放入适量气体运转,可加快净化过程。若抽入其他挥发性气体或液体,要及时换油,必要时请洗油箱。有些泵,在间气道里会沉积泵液,为取得好的换油效果,要设法把沉积泵液排出。 限压力是用座式压缩式水银真空计测量的。用经校准的热偶真空计等全压力计测量时,测得值会增加。注意热偶真空计的规管要配对校准。建议备用只同时校准的规管,以备怀疑规管污染失真时进行对比。 限压力升会使真空时段的抽气效率下降,也会使限全压力升。可以参照上述介绍来判断、检查、处理抽气效率下降和限全压力升的故障。 7、噪声。泵的结构设计,电机与泵轴承的噪声,旋片等运动件是否滑畅、进油量太多、风扇、传动件产生的噪声、进气量大,开气镇运转、挡油板等泵内零件松动,安装不平等引起振动,都会影响泵的噪声。 8、喷油。防止喷油用的油盒回油孔的大小、位置、密封状况,挡油板的设计、安装,排气口部分的减雾器、挡油帽、油气分离器,油位的低,进油量的大小,都会影响泵的喷油,泵口敞开油大气时,直联泵排气口的气流速度可以达30M/S,吹开油面时,泵内的循环油和气流带出的油就将考验防止喷油的各项措施。 9、其他,有些泵有油泵,有油分离器,有油路上的单向阀,有消雾器,有入口过滤器(防油蒸汽返流用),有入口灰尘过滤器等部件或附件,也要进行检查。油泵失效将使泵的润滑和密封失效,消雾器失效,有可能使排气压力升,功率加大,损坏电机,入口过滤失效可使进气阻力增大,抽速下降,抽气效率下降。 10、清洗。不宜浸洗,以免洗液进入拼接转子内部,不易排出。 11、拆装。要按照使用说明书推荐和规定有序进行,记好位置,合理摆放,以免错装。 上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 400免费:4000-123-925 手机:18201872685 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号邮编:200444
感谢分享技术内容
2026-3-14 18:43:06|本帖共 8 字 回复
2026-4-23 14:07:45|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-15 15:53:42|本帖共 2 字 回复
市面上润滑油假货较多,采购渠道务必把控严格。
2026-8-29 08:08:28|本帖共 22 字 回复
