材料拉伸试验机的软件功能介绍
发表于:2026-3-8 10:49:55|本帖共 720 字 1281
       材料拉伸试验机适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备,下面为大家带来材料拉伸试验机的软件功能介绍。
  材料拉伸试验机软件功能:
  1、控制软件能实现自动求取抗拉强度、屈服强度、断裂强度、弹性模量、延伸率等检测数据,开放式公式编辑能自动计算试验过程中任一指定点的力、应力、位移、变形等数据结果。对试验过程的控制和数据处理符合相应金属材料与非金属材料国家标准的要求。
  2、控制方式:定速度、定位移、定荷重、定荷重增率、定应力、定应力增率、定应变、定应变增率等控制方式可选;
  3、自动清零:试验开始后,测量系统自动调零;
  4、自动换档:根据负荷大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的准确度;
  5、自动存盘:试验数据和试验条件自动存盘,杜绝因忘记存盘而引起的数据丢失;
  6、批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成一批试验;
  7、显示方式:数据与曲线随试验过程动态显示;
  8、曲线遍历:试验完成后,可对曲线进行再分析,用鼠标找出试验曲线上各点对应的数据;
  9、曲线选择:可选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印;
  10、单位切换:力量单位:(g、kg、N、lb)、应力单位:(kg/mm2、N/mm2、Mpa、lbf/in2)位移单位:(m、mm、in)
  11、试验报告:可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印,并可导出EXCEL文件;
  12、安全保护:超过负荷的2~10%时,自动实现安全保护;
  13、可自动检测、计算试样的机械性能指标,也可人工干预分析过程,根据相关标准的要求对自动分析结果进行修正,以提高数据的准确度;
2026-6-14 18:14:11|本帖共 4 字 回复
