初中高效空气过滤器的检测方法是什么含义-计重法
发表于:2026-3-7 13:57:22 831
       初中高效空气过滤器的检测方法是什么含义-计重法 初中高效过滤器测试方法的含义-计重法Arrestance 试验尘源为大粒径、高浓度标准粉尘。粉尘的主要成分是经筛选的、规定地区的浮尘,再掺入规定量的细碳黑和短纤维。大多数国家规定使用美国亚利桑那荒漠地带的“道路尘”(Arizona Road Dust),中国标准曾规定使用黄土高原某村落的尘土,日本标准规定使用源于日本的“关东亚黏土”。测量的“量”为粉尘重量。 过滤器装在标准试验风洞内,上风端连续发尘。每隔一段时间,测量穿过过滤器的粉尘重量或过滤器上的集尘量,由此得到过滤器在该阶段按粉尘重量计算的过滤效率。最终的计重效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均值。 计重法试验的终止试验的条件为:约定的终阻力值,或效率明显下降时。这里的所谓“约定”是指客户与试验者间的约定,或试验者自己的规定。显然,约定终止试验的条件不同,计重效率值就不同。 终止试验时,过滤器容纳试验粉尘的重量称为“容尘量”。 计重法用于测量低效率过滤器,那些过滤器一般用于空调系统中的预过滤。 计重法试验是破坏性试验,不能用于制造厂的日常产品性能检验。 相关标准:美国ANSI/ASHRAE 52.1-1992,欧洲EN779-1993,中国GB12218-89。
