卫生型电磁流量计安装要求与特点
发表于:2026-3-7 12:46:49 2911
       卫生型电磁流量计广泛应用于卫生、医疗、化工等行业领域。卫生型电磁流量计安装要求与特点是什么呢?下面给大家介绍一下卫生型电磁流量计安装要求与特点。 卫生型电磁流量计的安装要求: 1.为了便于安装,维护和保养,流量计周围应有足够的安装空间。 2.应避免将流量计安装在含有腐蚀性气体的环境中。必须安装时,必须采取通风措施。 3.应避免将流量计安装在温度变化大或高温辐射的地方。如果必须安装,则必须采取隔热和通风措施。 4.流量计应避免安装在强磁场和强振动源中。如果管道振动较大,则应在流量计的两侧安装固定的管道支架。 5.室内流量计的安装,如果必须安装在室外,应避免倾盆大雨,水淹和日晒,必须有防潮和防晒措施。 6.系统正常运行时,测量管必须为满管。如果管道不满,流量计将无法正常工作。 卫生型电磁流量计的特点: 1,测量流量范围宽,量程比为20:1、50:1。 2,仪器结构简单,可靠,零件无须了解,使用寿命长。 3,无堵塞和堵塞部件,没有压力损失和流体堵塞现象。 4,测量精度不受被测介质的种类及其温度,粘度,压力等物理参数的影响,精度高。 5. PTFE衬里与HC,HB,316L,钛和其他电极材料的不同组合可用于满足不同介质的需求。 以上就是技承仪表(上海)有限公司厂家为大家分享的关于《卫生型电磁流量计安装要求与特点》,如果你想了解更多的关于电磁流量计资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。
2026-3-15 11:06:24 回复
