如何选购土壤采样器
发表于:2026-1-31 11:50:27|本帖共 565 字 5071
       土壤采样设备被农林业、地质调查、环境保护和科学研究单位广泛使用,目前国产的采样器种类少,功能单一,很多用户还在使用古老的洛阳铲。我们通过多年的销售我们对中国用户的需求积累了丰富的经验。希望通过下面这个问答形式的介绍,可以帮助您选择适合的土壤采样器.... 1、您需要购买采样器的目的? 答:这是我们首先要提出的问题,因为采样对象的不同,采样器的差别很大。有些用户只需要快速钻孔,例如石油勘探和钻井。如果您需要取原状土壤样本,那又是不同的设备了。 2、您需要钻取的深度和直径? 答:这也是非常重要的问题。深度越深、直径越大,所需要耗费的时间和能量就越多,反之就越少。我们可提供的采样深度从表层一直到70米,直径从1到20厘米。通常深度和直径较大时,人力就很难完成了。 3、您需要手动或机械动力采样设备? 答:当深度超过5米,直径超过6厘米时,人体的力量很难完成采样任务了。这时您就需要借助机器的动力,我们有冲击钻和声波钻可以选择。 4、您采样土壤的情况? 答:这对您需要什么类型的采样器至关重要。如果是一般的农田土壤,绝大部分钻都可以使用;如果是质地很硬的土,您需要可以击打的手柄和钻头,光靠人力转动很难深入;如果是沙质土、滩涂等,我们必须考虑土壤样品的松散易流动性,如何防止钻孔塌陷和把样品取出是个难题。请和我们经验丰富的销售人员一起来讨论解决。
2026-4-21 14:46:31|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 20:55:30|本帖共 4 字 回复
