发表于:2026-2-28 13:26:49 4550
       ZC-HZ-B型电气火灾监控主机
  ZC-HZ-B型电气火灾监控主机
  性能特点: 操作记录 用户管理 系统自检 故障报警 状态信息显示
行业新闻:
  那么农光互补项目究竟能为这个省际边界山区镇的农户们带来怎样的收益?谢修振以4口人的家庭为例算了* 笔账:*般将土地流转4亩地给光伏企业,按每亩800元计算,每年可得土地租金3200元。*般家庭均有两个劳动力,男劳力外出打工,年收入约6万元,女劳力到当地光伏公司务工每月工资约2400元,那么该家庭每年可收入92000元。
  “如果这个家庭的土地没有租赁给光伏公司,单靠种植传统经济作物,4亩地毛收入约8000元,扣除机耕费、种子、化肥、农药、水费等成本4000元,4亩地净利润也就是4000元,还不算扣除人工成本的。”谢修振感慨道,目前光伏企业共租赁厉庄土地3000亩,按每个家庭4亩地,750户即户均增收5万元。
  郭金龙在采访中不忘向记者补充下*步的打算,即在新坝村东,水库北岸开展桃花岛景区《阳光果园计划》,计划建设投资3000万元。“在*农光互补建设项目中,这个项目要*先提出建立‘公司+农民专业合作社+农民’创新管理模式并规划付诸实施。在这种创新型模式下,可zui 大化地实现企业、农民、政府、银行的合作共赢。”谢修振说。
  渔光互补开展如火如荼
  与大棚电站不同,作为光伏农业的另*种模式———渔光互补电站,在江苏盐城发展面积达到近万亩。
质量保证: 自贵公司使用我公司产品之日起,我公司将随时提供现场售后服务,保证及时、准确的处理现场故障; 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。 在双方签订的合同、技术协议中规定的质保期内,用户在正常使用本产品时出现非人为损坏的质量问题,我公司提供保修; 凡我公司所供产品,我们将按照双方签订的合同、技术协议等文件要求,做好产品售后服务工作,具体如下: 工作原理: 电气火灾监控设备通过二总线与探测器连接,通过现场总线向探测器发出巡检命令,接收探测器的状态信息(报 警、故障、供电回路失电、剩余电流数值),当电气火灾监控设备监测异常信息时,进行声光报警 并显示相应信息和信息类型。电气火灾监控设备还可通过 RS232 串行通讯将信息传给图形显示系统, 图形显示各种信息,并将信息数据储存在其数据库中,以备日后查询。电气火灾监控设备与多个探测器通过二总线构成*个完整的数字化总线通讯系统。 项目业绩:
  上海南市电厂
  江苏望亭电厂
  上海闵行电厂
  红星美凯龙城市综合体项目
  京基集团城市综合体项目
  上海外*桥电厂
  技术指标:
  输入参数
  工作电压: 220v+15% 50Hz
  输入功率: 150W
  输出参数
  监控探测器点数:zui少可监控999个点或扩展
  通讯方式、通讯距离:采用标准工业485总线 ,通讯距离1.5Km
  通讯线zui低要求:采用屏蔽线RVVP-4×0.75mm
  对外通讯接口:采用RS232对外通讯
  消防联动控制输出:12路I/O接口,输出为连续无缘常开点
  主要技术参数及功能
  主机功能: 采用工程机,在线监测、比较、分析、处理、控制
  密码功能: 分级密码管理、当要进入设定界面时,显示要输入密码,用*表示
  系统设定功能:设定监控设备携带探测器的数量
  设定探测器的地址编号、剩余电流值
  时间设定/调时功能:显示当前设定的时间
  显示功能: 全中文的功能标注和信息显示,全中文LCD显示及LED指示
  报警功能: 点亮报警指示灯,发出报警音响,显示报警时间、部位并保持
  手动消音功能:发出报警信号时,只能手动消除报警声信号
  联动输出功能:可实现手动和自动输出
  电器黑匣子存储记录功能:*性记录发生过的事件,包括事件类型、地址、日期、时间
  故障报警功能:探测器故障报警:发生故障时,点亮故障指示灯,发出故障音响,显示报警地址、类型
  通讯故障报警: 通讯不能正常进行时,点亮故障指示灯,点亮故障指示灯发出故障音响,显示报警类型
  打印功能:打印报警事件及时间、故障事件及时间、复位操作及发生时间
  自检功能:对显示面板指示灯、蜂鸣器、系统电路、声光报警等功能模拟检测
  复位功能:复位报警、故障和输出批示灯及音响
  其他
  工作环境参数:环境温度-10℃—65℃;相对温度≤95%;海拔*度≤2000m
  防护等级: IP30
  *简介: 公司于2005年开始在电力直流操作电源项目组的基础上,结合公司丰富的*校人力资源,从清华大学多个院系引入多项新技术、新成果,专门从事用于电能质量测控及治理的电子产品的开发、生产、销售,目前公司成功研制并已投入生产的相关产品根据功能和用途主要分为电能质量监测设备(如多功能电能表、电力谐波表、电压监测仪、无功补偿控制器等)和电能质量调节用电力电子设备(如动态无功补偿装置、新型中频熔炼节能电源、电力有源滤波装置、电能质量调节装置等),并在市场产品细分化要求下根据实现功能的不同先后开发出十余种规格产品。目前公司成功投入生产的智能电气火灾监控产品根据功能和用途主要分为剩余电流式电气火灾监控探测器和电气监控设备两大类产品。综合多年低压配电的经验、在多名专家的指导下从事智能电气火灾监控产品的研制与开发,成为zui早几家得到*消防机构认证的单位*,并于2013年取得了*消防3C证书。南京斯沃电气有限公司创建于2002年,公司从成立伊始,即坚持以清华大学科研成果为技术依托,以市场为导向,立足于*新技术产品化、产业化,专业从事电气测控设备和电力电子产品的研发、制造、销售。 注意事项: 对220V供电系统,剩余电流互感器只要套在二根电源即可,要求其中的N线不得再重复接地。 对于380V配电系统,剩余电流互感器必须同时套住L1,L2,L3,PE线不得穿过互感器,同时N线此后不得再接地 在接地形式为TN-C系统中,必须将其改造为TN-C-S,TN-S或局部TT系统后,才可以安装使用剩余电流检测装置,即剩余电流互感器必须安装在重复接地点以后的线路上 如果想检测用电线路总体的绝缘状态,可以检测线路的总剩余电流。前提是需有独立的变电系统。
  ZC-HZ-B型电气火灾监控主机
  型电气火灾监控主机
学习了
2026-5-10 08:25:04 回复
2026-5-25 15:30:33 回复
