[转盘轴承厂家]塔吊回转支承如何正确安装
发表于:2026-4-1 12:49:59|本帖共 1,694 字 4659
       塔吊回转支承是塔吊回转机构中的零配件,回转支承在应用过一段时间后,就会出現一定水平的损坏或耗费,塔吊回转支承耗费快的缘故:
  1、在挑选回转支承时,型号规格有问题,因此在工作中的全过程中就会有转速比,旋转灵活性度和负载的损坏。
  2、回转支承在设计方案和原材料的方式 ,导致回转支承的耗费快。
  3、回转支承的一切正常耗费,回转支承在没有的缺点下,还会有耗费的难题
  塔吊用的转盘轴承一般选用小规格四点触碰球转盘轴承或双网球轮盘,直经不超出2米
  吊车回转支承的原理
  1. 塔式起重机推行立式回转的机构,这是靠起吊臂回转来确保其工作中涉及面的。
  2. 回转健身运动的造成是根据上、下回转支座分別装在回转支承的內外圈上,并由回转机构驱动器传动齿轮,传动齿轮与回转支承的大齿轮齿合,推动回转上支座相对性于下支撑板健身运动。
  3. 一般回转机构由回转电机、液力偶合器、行星减速机和传动齿轮等构成除此之外,依据必须,回转机构中下设極限力矩限制器、回转缓存设备、回转限制器等保险装置。
  4. 为避免起吊臂在大雨功效下溜车,回转机构附配有终止器。但在非工作情况下回转机构应容许伸缩臂风中随意回转。
  轻、中小型塔式起重机一般只装1套回转机构。超重型塔式起重机配有2套回转机构。重型塔式起重机依据不一样的吊车工作能力和惯性力矩设3~4套回转机构。选用比较平稳的变速系统软件和变极电机,能稳定地起动和制动系统。
  吊车上应用回转支承的维护保养与维护保养
  1、回转支承的安裝支座(支撑板abs齿圈下底边的座子和放置内座圈上表层的座子)务必有充足的刚度,安裝面能整平。装配线回转支承之前支座应开展去地应力解决,降低回转支承支座的形变。装配线时支座和回转支承的表面务必清除整洁。
  2、齿面工作中10个车次应消除一次脏物,并再次涂上润滑油脂。
  3、为保证螺栓工作中的可信性,防止螺栓力矩力的不够,回转支承工作中的个100 钟头和500钟头后,均应分別查验螺栓的力矩扭距。自此每工作中1000钟头应查验一次力矩扭距。
  4、应用中应留意噪声的转变和回转阻扭矩的转变,若有异常状况应检修。
  5、拧紧螺帽时,应在螺栓的外螺纹及螺帽内孔涂润滑脂,并应当用扭矩扳手在圆心方位对称性匀称数次拧紧。最终一遍拧紧时,每一螺栓上力矩扭距应大概匀称。
  6、回转支承务必水准吊装或储放,切忌竖直吊装或储放,以防形变。
  7、在螺栓拧紧之前,应开展传动齿轮的齿合查验,其齿合情况应合乎传动齿轮精密度的规定:即传动齿轮副在轻度的制动系统下运行后齿表面遍布的触碰黑斑在传动齿轮高宽比方位上不低于25%,在传动齿轮长短方位上不低于30%。
  8、联接回转支承的螺栓和螺帽均选用高强度螺栓和螺帽;选用双螺帽拧紧和紧固。
  9、在回转支承的abs齿圈上表层指向燕尾导轨的位置分布力了4个油标,从而向燕尾导轨内加上润滑油脂。龙马滚针轴承的有关专业技术人员详细介绍在一般状况下,回转支承运行50钟头润化一次。每一次给油务必加满,直到从密封性处外渗植物油脂已经。
  吊车回转支承的安裝与拆换
  1.安裝前,回转支承安裝基准点和支撑架安裝平面图务必清除整洁,除去油渍、振纹、漆料及其其他的脏东西。
  2.回转支承燕尾导轨热处理软带(外界标识“S”或阻塞孔处)应放置非负载区或式常常负载区。
  3.回转支承起吊及时后,运用塞尺查验符合平面图的
  4.安裝螺栓拧紧前,依据传动齿轮节圆轴向颤动峰平整度。若有空隙应再次开展机械加工制造, 若的确没法生产加工能够选用填塑或部分密封垫丰富,防止螺栓拧紧后支撑板形变,危害回转支承性 能。(三个涂有环保漆标识齿)调整齿侧空隙, 并且于螺栓拧紧后,在所有abs齿圈上开展一次齿侧空隙的查验。
  5.拧紧螺栓应在180 方位对称性地持续开展,最终根据一遍,确保圆心上的螺栓有同样的力矩力。
  拆换时是与本来的商品同品牌的零件,这模样实际效果是是的,千万别由于嫌贵就要买一些品质不可靠的商品,那样总是为自己产生更大的不便。
  此外,在开展回转支承的拆换的全过程之中,人们应当由技术专业的人员来实际操作开展,而不可以自身随意的实际操作,尤其安裝以前,一定要还记得将全部设备的开关电源都断掉,插座立即拔出,确保好实际操作工作人员的生命安全。
2026-4-24 16:59:57|本帖共 4 字 回复
楼主辛苦了,喝口水歇歇。
2026-8-7 16:03:53|本帖共 12 字 回复
