中能仪表-磁翻板液位计如何达到液位控制的目的
发表于:2026-3-6 11:27:22 2535
       中能仪表-磁翻板液位计如何达到液位控制的目的 磁翻板液位计技术参数: 1、工作压力:≤6.3Mpa 2、介质温度:≤450℃ 3、介质密度:≥0.45g/cm3 4、介质粘度:≤0.15pa•s 5、防爆等级:Exd Ⅱ BT6.ExiacT6 6、防护等级:IP66 7、测量范围:300~12500mm 8、精确度:指示±10mm 9、测量原理:浮力原理、磁耦合传感技术 10、测量介质:各种液体及腐蚀、易燃易爆液体介质 11、材质:各种牌号不锈钢、PVC等 12、安装方式:侧装、顶装 13、输出形式:现场显示、报警、变送器输出 中能仪表专家讲述磁翻板液位计的安装方式有两种:分侧装式磁翻板液位计和顶装式磁翻板液位计。侧装的磁翻板液位计安装于桶槽外侧的延伸管上,桶槽内部的液位可以由翻板指示器清楚得知。在旁路管外侧亦可加装磁性开关,做为电气接点信号输出,磁翻板液位计桶槽外侧装置延伸旁路管,由旁路管外加装液位指示器,将装有磁铁的浮球放进旁路管内,因磁性色片内装着与浮球磁性相反之磁铁,所以当浮球上升时会吸引磁性色片翻动,磁性色片颜色会由白色翻为红色,以指示实际液面高度。江苏中能仪表科技有限公司顶装的磁翻板液位计必须要在安装时保持垂直,连杆也不能弯曲。顶装的磁翻板液位计使用时需要对指示器的磁翻板用所附磁钢进行一次引导,从而使磁翻板液位计零位以上指示白色、零位以下指示红色,通过无触点报警开关使转换起触点按液位给定值动作从而达到液位控制的目的报警开关安装在液位计所需控制位置,转换器安装在控制室内。利用磁藕合原理进行工作的,至顶装式此磁翻板液位计安装完毕后。 磁翻板液位计的显示清晰、读数直观而且可以进行单体的全程测量,有着很好的实用性,不管是顶装还是侧装,都拥有着良好的性能。供大家参考。
推荐产品:电磁流量计.压力变送器.磁翻板液位计.涡轮流量计.热电偶.
