定期清理沙子烘干机筒体内产生的水垢提高生产效率
发表于:2025-12-30 16:29:43 2067
  沙子烘干机烘干的物料含水量大,导致沙子烘干机内部经常会出现大量的水垢。由于沙子烘干机中水垢层的导热性能差,如果不及时地加以处理,使工作系统出现过热的现象。积碳增多,功耗增加,降低生产效率。应定期地对沙子烘干机水冷却系统进行水垢的清理。
  清理方法如下:
  1.当水垢的主要成分以碳酸钙和硫酸钙为主时,我们可以用磷酸钠清洗,水垢和磷酸钠反应生成松散的磷酸钙,易于被水冲刷,也可用石油磺酸清洗,因为它有一定的酸性,可缓和地与水垢起化学作用。
  2.水垢如由碳酸钙和组成,则可用盐酸清洗。
  3.如果水垢除了和碳酸钙之外,还有不溶于水的硅酸盐、硫酸盐和氧化铁等化合物时,则需要增加清洗剂的浓度和温度,但温度不要高于70℃。如水垢由硅酸钙和硅酸镁组成,可在盐酸中加入氮化铵、氮化纳,采用循环酸洗来去除水垢。
  更多资讯请
  李先生 张先生
支持楼主
7 天前 回复
