搪瓷反应釜尺寸图,搪瓷反应釜 -新都
发表于:2026-3-5 12:10:15 3146
       搪瓷反应釜尺寸图,搪瓷反应釜 -新都 搪瓷反应釜是一种不锈钢容器,具有广义的物理或化学反应。通过容器的结构设计和参数配置,可以实现工艺所需的加热、蒸发、冷却和低速混合功能。随着反应过程中的压力要求不同,容器的设计要求也不同。生产必须严格按照相应的标准进行加工、测试和试运行。不锈钢反应釜根据不同的生产工艺和操作条件而不同,反应釜的设计结构和参数也不同,即反应釜的结构形式不同,属于非标准容器设备。在产品被接受和交付后,用户将得到免费的知识培训。内容包括:设备操作、注意事项、日常维护和故障应急处理等。2.如果在保修期内,由于质量问题导致的所有故障都发生在正常使用过程中,本公司将免费对反应釜设备进行维修或更换。保修期满后或保修期内,因第三方责任造成的质量问题,我公司将及时提供有偿服务(仅收取费用)。如果出现故障,在接到通知后2小时内提供解决方案,并派维修人员进入到现场解决。3.我们公司将不时回访并记录设备的运行情况。询问设备运行情况,并寻求客户的支持与合作。
反应釜是一个综合反应容器。根据反应条件,设计了反应釜的结构、功能和附件。从进料-反应-出料开始,预设的反应步骤可以高度自动化地完成,并且重要的参数如温度、压力、机械控制(搅拌、吹制等)。)和反应过程中的反应物/产物浓度。反应釜的材料一般是碳钢、不锈钢和其他材料。反应釜可以由不锈钢材料制成,例如不锈钢304和316。搅拌器有锚式、框架式、桨式、涡轮式、刮刀式和组合式。旋转机构可采用摆线针轮减速器、无级减速器或变频调速,可满足各种材料的特殊反应要求。密封装置可采用机械密封、填料密封等密封结构。加热和冷却可采用夹套、半管、盘管、密勒板等结构。加热方式包括蒸汽、电加热和导热油,以满足不同工作环境的工艺要求,如耐酸、耐高温、耐磨、耐腐蚀等。可根据用户技术要求设计制造。 结构形式的反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支架等组成。混合形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框架式等。当混合装置具有大的高径比时,可以使用多层混合叶片,也可以根据用户的要求任意选择。釜壁外有夹套,或釜内有换热面,也可通过外循环加热方式进行换热,包括电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)线圈加热等。冷却方法包括夹套冷却、釜内盘管冷却、搅拌桨等。支撑座具有支撑或耳状支撑等。当速度超过160转/分时,应使用齿轮减速器。开口的数量、规格或其他要求可根据用户要求设计制造。 搪瓷反应釜
很有帮助
2026-4-15 20:04:09 回复
