旋翼式水表结构与工作原理
发表于:2026-3-5 14:23:58 4680
       旋翼式水表适用于小口径管道的单向水流总量的计量。如用口径15mm、20mm规格管道的家庭用水量计量。这种水表主要由外壳、叶轮测量机构和减速机构,以及指示表组成,具有结构简单的特点。旋翼式水表工作量程窄,体积大,安装维修不便灵敏度高故主要适应于中小口径管道,规格从15mm-150mm。
  旋翼式水表结构:主要有表壳、滤水网、计量机构、指示机构等组成.其中计量机构主要由叶轮盒、叶轮、叶轮轴、调节板组成。指示机构主要有刻度盘、指针、三角指针或字轮、传动齿轮等组成.旋翼式水表的结构形式分为湿式和干式两种。水表的计数器有三种:—是指针式,二是字轮式;三是组合式.
  旋翼式水表工作原理:水由水表进水口入表壳内,经滤水网,由叶轮盒的进水孔进入叶轮盒内,冲击叶轮,叶轮开始转动,水再由叶轮盒上部出水孔经表壳出水口流向管道内,旋翼式水表叶轮下部由顶针支撑着。叶轮转动后,通过叶轮中心轴,使上部的中心齿轮也转动,带动叶轮盒内的传动齿轮,按转速比的规定进行转动,带动度盘上的指针.三角指针开始转动后以十进位的传递方式带动其它齿轮和上部指针,按照度盘上的分度值,从0开始按顺时针的方向进行转动,开始计量.表壳既是水表的掩体,又是水表的母体。水表的各部件安装在表壳内,表壳保护着水表各部件的运行.进出口两端的管接头或法兰与管道相连接,进出口的口径就是水表的口径,表壳要求有较高的耐压和抗拉强度.旋翼式水表滤水网安装在水表的进口端叶轮盒的外部,被测水由进口端选通过滤水网过滤后,才能进入叶轮盒。滤水网用于清除水中杂质和泥沙,避免水表发生故障和损坏,叶轮盒有三种作用:一是水由进水孔进来冲击叶轮后再由出水口出去;二是保护叶轮转动;三是调节叶轮转速。叶轮盒的下部有调节孔和调节板,调节孔面积的大小和叶轮转速成正比,叶轮的高低和转速成反比.因叶轮组装时下端位于叶轮盒进水口下缘,叶轮向上调,会使进水孔的水流部分冲击不到叶轮上,因此会变慢,反之变快.由此来调节旋翼式水表的测量误差。旋翼式水表叶轮旋转方向与水流方向是垂直关系。
不错
2026-6-16 17:12:58 回复
