中能专家关于涡轮流量计安装事项的提醒
发表于:2026-3-5 11:59:42 4591
       涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比.
涡轮流量计是常用流量仪表之一,它具有众多优点,因此应用广泛,在一些特殊部门亦得到广泛应用,如科研实验\国防科技\计量部门,这些领域的使用恰好避开了其弱点(不适于长期连续使用),充分发挥其特点(高精度,重复性好,可用于高压\高温\低温及微流量等条件).在这些领域,大多是根据被测对象的特殊要求进行专门的结构设计. 涡轮流量传感器与显示仪表配套组成.传感器具有精度高,重复性好,寿命长操作简单等特点.还具有运动部件少,耐高压,测量范围宽,体积小,重量轻,压力损失小,维修方便等优点,用于封闭管道中测量低粘度气体的体积流量和总量. 用户在使用涡轮流量计时,江苏中能仪表科技有限公司专家提醒:
  安装涡轮流量计时,前后管道法兰要水平,否则管道应力对流量计影响很大.
  变送器应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般D,后5D.
  变送器的电源线采用金属屏蔽线,接地要良好可靠.电源为直流24V,650Ω阻抗.
  安装涡轮流量计前,管道要清扫.被测介质不洁净时,要加过滤器.否则涡轮\轴承易被卡住,测不出流量来.
  拆装流量计时,对磁感应部分不能碰撞.
投运前行仪表系数的设定.仔细检查,确定仪表接线无误,接地良好,方可送电.
  保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致,不得装反.
  被测介质对涡轮不能有腐蚀,非凡是轴承处,否则应采取措施.
  注重对磁感应部分不能碰撞.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
