润滑脂润滑油抗水淋性测定仪操作和使用
发表于:2026-3-21 12:45:26|本帖共 1,117 字 4931
       1、实验前准本工作请按SH/T0109试验方法要求进行
  2、操作步骤
  ⑴往恒温水槽中注入约1200ml蒸馏水,使水平面处于轴承壳体下缘一下2-3ml处
  ⑵开启电源开关,水泵和温控仪开始工作。此时水槽中水循环起到搅拌作用。
  ⑶设定试验水温(见五、温控仪操作方法)试验时间(出厂前已设定60分钟),调节循环水流量至符合试验规定。
  ⑷待循环水加热到设定温度后,延时3分钟后,试验器会自动切换循环水流进行喷淋。同时自动接通电机,使轴承旋转和开始计时。
  ⑸试验时间到,试验仪器自动切断喷淋,同时蜂鸣器报警。
  ⑹试验结束,关闭电源。
  五、温控仪操作使用方法:
  ㈠温控仪简图:
  ㈡温度控制点设定
  1、通电开机。此时上排显示窗口显示测量温度,下排窗口显示设定温度。
  2、按SET健,下排窗口数字闪烁,此时可按移位健,加、减温度设定。
  3、当数值达到所需温度值时,按SET,下排窗口停止闪烁,设定完成。
  ㈢参数设定
  1、通电开机,此时上排显示窗口显示测量温度,下排显示窗口显示设定温度。
  2、按SET键5秒,此时上排出现AL1(辅助加热)出厂设定为-2,即温度达到设定温度前2℃时,自动关闭辅助加热器,此时AL1灯亮。
  3、再按SET键,此时上排出现AL2(下限报警)此参数仪器出厂已设定,用户无需再调整。
  4、再按SET键,出现SC(温度计读数与温控仪显示值偏差的修正参数。)用户可根据实际情况,按加、减键对其值进行修正(修正值显示于下排窗口)
  5、再按SET键,出现ATU(自整定参数)该参数表示在温度控制不理想的情况下,对温控仪的工作参数比例带(P),积分时间⑴微分时间(d)进行自动调整,以使温控仪使用不同的工作环境,该参数在下排窗口显示问1时,表示进行自整定,0时表示按个参数使用已设定的值。该参数只有在出现环境温度变化很大,且温度控制不理想,同时测定温度已达到设定温度附近时,才可进行,同时用户无需每次开机都进行自整定,自整定一次后,仪器会自动记录整定后的参数值,同时使用该参数值。
  6、再按SET键,出现(P)(比例带)出厂设定为3.
  7、再按SET键,出现I,(积分时间)出厂设定为250.
  8、再按SET键,出现d(微分时间)出厂设定为50.
  注:该三个参数在进行可自整定后,会自动调整为自整定后的值,只有当用户在人为无需使用自整定后的P、I、d值时,再对该三个参数值进行自行设定,自定设定是,建议使用出厂设定。
  9、再按SET键,出现T。(周期)用户无需调整。
  10、再按SET键,出现LCK。(键锁定)用户无需更改。
  用户在按SET键5秒后,每次轻按SET键,为参数选择切换,在任何时候再按SET键5秒,即跳出参数设定状态,亦可以通过不按任何键30秒后,温控仪自动跳出参数设定状态。
值得学习
2026-4-25 03:25:08|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 01:51:35|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-6 22:15:37|本帖共 4 字 回复
