艾普乐带您了解供料系统管路布局有哪些要求?
发表于:2026-3-22 13:58:06|本帖共 842 字 4845
       供料系统" _href="https://www.aplerobot.com/">供料系统是为注塑车间的塑料产品生产而设计的,实现了不间断无人化连续成型作业。可根据需要改变原料品种、多颜色材料的组合使用方式,实现着色工序的自动化。系统能够以全自动方式再生和使用注口冷料,能够对所有供料设备的控制,并防止了储料仓内阻塞现象的发生,通过设置监控台实现全自动化。
  供料系统采用真空传送方式,通过集中的管路系统将塑料原料从储料罐输送到除湿干燥系统,然后将干燥后的原料输送到每台注塑机中。供料系统采用“一台机器一根管”的设计方式,保证整个系统的空气对原料进行输送,防止除湿干燥后的原料回潮。同时在每个输运行稳定,堵料的现象发生。它配合除湿干燥系统使用,可使用除湿干燥送循环后会对输送管线进行清理,确保管路内没有残余的粒料,在避免原料回潮的同时,也保证了加入注塑机中的原料性能的一致。在真空负压作用下原料中原由的粉尘会通过粉尘过滤系统被过滤出来,有助于提高成型产品的质量。
  供料系统是由多数供料系统配件组建在一起的,因此占用的面积相对而言会比较大,往往需要利用整个车间。那么,对于供料系统管路布局就有很高的要求了,错误的管路布局,不仅会降低生产效率,而且可能会损坏机器,如果在布局完后再想进行更改,那是非常复杂的,所以前期供料系统管路布局非常重要。既然管路布局很重要,那供料系统管路布局有哪些要求呢?
  供料系统管路布局有哪些要求呢?
  1、输料管在满足输送要求的前提下,应尽可能短。
  2、供料系统弯管数量应尽可能少,尤其应尽量少用水平至铅垂向上过渡的弯管。
  3、水平管不宜过长,否则很容易造成不良后果。
  4、考虑整个生产设备和输送系统配置的合理性,便于生产。
  5、供料系统管道安装、检修和维护要方便。
  以上就是艾普乐对于供料系统管路布局的一些要求及需要注意的事项,在进行管路布局前,需要对现场进行勘察,了解其车间面积大小、长宽比例等,以便于后期进行合理的管路布局,从而提高生产效率。
2026-5-1 04:03:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 03:08:29|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
