微机继电保护测试仪短路计算模型
发表于:2026-3-4 12:01:29 2683
       微机继电保护测试仪是测量继电保护的设备,在电力试验设备中是比较的仪器,对很多初次使用的客户来说,会复杂一些。下面合众电气专家介绍一下为何继保会复杂一些,微机继电保护测试仪短路计算模型。 零序补偿系数: () 如果正序组抗角Φ(Z1)与零序阻抗角Φ(Z0)不等,此时K0为一复数,则常用Kr、Kx进行计算。 () () 如果Φ(Z1)=Φ(Z0),则K0为一实数,此时Kr=Kx ,应设置为Kr=Kx=K0。 注意:1. 整组试验中,所有故障数据全部由计算机完成。计算机根据所设定的故障电流和故障阻抗计算得出的短路电压,每相不得大于额定电压57.7V,如果过大,则自动降低故障电流值,以满足Vf ≤ 57.7V的条件。
2. 如果故障阻抗较小,一般应设置较大故障电流,故障阻抗较大,可设置较小故障电流,以使故障电压比较适当。这也符合实际运行情况。否则有可能影响测量结果。 以上是微机继电保护测试仪短路计算模型。如果需要更多电力试验设备,请联系合众电气客服,我们将安排专业的产品经理和您对接。
2026-4-1 13:39:47 回复
