高压不锈钢反应釜的注意事项
发表于:2026-4-28 12:00:12 4923
       高压不锈钢反应釜的注意事项 高压反应釜内严禁使用木板、硅胶板等可燃的隔垫材料,可使用四氟板、阻燃橡胶板或长尾夹等阻燃材料作为隔垫,捆扎玻璃车使用芳纶绳或细不锈钢丝,不能使用可燃绳索,少有或禁用二丁酯等可燃封边材料,绝不可以滴淌,严防火灾发生。 高压反应釜要在指定的地点使用,并按照使用说明进行操作。查明刻于主体容器上的试验压力、使用压力及使用温度等条件,要在其容许的条件范围内进行使用。把存放于许林克瓶中用氮气保护的甲醇瓶,接真空氮气置换系统。通氮气保护后,用甲醇专用注射器取甲醇,转移到盛有固体药品的许林克瓶中。 高压反应釜压力计所使用的压力,在其标明压力的1/2以内使用。并常常把压力计与尺度压力计进行比较,加以校正。高压反应釜均采用的静密封磁力耦合搅拌器,使整台反应设备在全密封状态下工作,解决了机械密封和填料密封的失效泄漏等问题,且安全可靠。 一般用溶剂热反应(不加压,常压的)合成晶体,处于安全考虑,每次总是很揪心的,总担心反应中高压反应釜会出现什么问题。温度一般我用的也不怎么高,120——180之间。高压反应釜加料前应先开反应釜的搅拌器,无杂音且正常时,将料加到反应釜内,加料数量不得超过工艺要求。 对高压反应釜的内部有没有特殊要求,如:下吸料管、冷却盘管、内忖等。在实验室进行高压实验时,泛使用的是高压反应釜。科研高压反应釜除高压容器主体外,往往还与压力计、高压阀、安全阀、电热器及搅拌器等附属器械构成一个整体。高压反应釜,是工业上在高压下进行化学反应的设备。有的附有搅拌或传热装置。也叫加压釜。
2026-5-10 10:15:50 回复
