加工中心是一种功能较多的数控机床
发表于:2026-1-21 14:15:37|本帖共 701 字 4958
       数控机床包括很多种类,如加工中心、数控车床、数控钻床、数控铣床等这些都可以叫做数控机床,而今天要说的加工中心也是属于数控机床的一种。
  CNC龙门加工中心是一种功能较多的数控机床,它集铣削、钻削、绞削、镗削、玫螺纹和铣螺纹于一身,具有多种工艺手段,综合加工能力较强。与普通机床加工相比,CNC龙门加工中心具有许多显著的工艺特点。
  加工中心可减少工件的装夹次数,削除因多次装夹带来的定位误差,提高加工精度。当零件各加工部位的位置精度要求较高时,CNC龙门加工中心厂家采用加工中心加工能在一次装夹中将各个部位加工出来,避免了工件多次装夹所带来的定位误差,有利于保证各加工部位的位置精度要求。
  同时,加工中心多采用半闭环,甚至全闭环的位置补偿功能,有较高的定位精度和重复定位精度,在加工过程中产生的尺寸误差能及时得到补偿,与普通机床相比,能获得较高的尺寸精度。另外,采用加工中心加工,还可以减少装卸工件的辅助时间,节省大量的专用和通用工艺装备,降低生产成本。
  由于加工中心的刚性好、功率大,因此在加工工序中要尽可能选用较大的切削用量,这样可节省加工工时。但在这种条件下产生的温升会影响零件的加工精度,因此必须要选择合适的刀具和夹具,并注意充分冷却。
  加工次序应按照由粗渐精的原则,即行重切削、粗加工、却除零件毛坯上的大部分加工余量,然后安排发热量小、加工要求不高的加工工序,使零件在精加工前有充分的时间进行冷却,后再进行精加工。每个工序应尽量减少空行程移动量,减少刀具交换次数。建议采取的加工顺序为:铣大平面/(粗精分开/)一粗镗孔、兰精镗孔一立铣刀加工一打中心一钻孔一钻孔一玫螺纹一孔、面精加工/(绞、镗、精铣等/)。
