颗粒饲料机存在的问题主要有以下几种
发表于:2026-3-4 11:53:08 1192
  颗粒饲料机存在的问题主要有以下几种: 1、安全保护措施差,如在说明书中未明确安全操作事项,过载保护装置、除铁装置、传动防护装置、联动联锁装置、安全警示标志等项目要求缺漏。 2、技术落后制造质量差,造成颗粒机的吨料电耗项目超标,增加用户生产成本。 3、颗粒饲料机成形率低、水中稳定性差,是由于模板的孔径比不合理,饲料熟化度不合理,颗粒密度低等原因所致。 4、颗粒饲料机工作噪声大,是由于装配及零部件加工质量差而造成。 5、颗粒饲料机模板压辊切刀、挤压螺杆等部件的材料选择不合理,不做热处理或热处理不正确,造成这些部件的耐腐耐磨性能差,影响到设备的正常运行及颗粒饲料的外观及内在质量。一般膨化颗粒饲料机的螺杆寿命应在1000小时以上,小型平模压模颗粒饲料机的寿命应在1100小时以上,环模压模颗粒饲料机寿命应在600小时以上。 由于水产饲料使用的特殊环境和饲料要求,水产配合饲料基本上是采取制粒形式,这样可以提高饲料转化率、提高饲料适口性、降低饲料系数、增加饲料的水中稳定性,在制造颗粒过程中杀灭有害病菌,提高了养殖鱼虾的健康保障和饲料的储存性能。目前国内的制粒机型式有挤压膨化环模、平模等;生产的饲料颗粒可分为膨化颗粒饲料、硬颗粒饲料、软颗粒饲料;根据颗粒饲料在水中的特征又分为沉性颗粒、浮性颗粒等种类。在高档水产品养殖中,一般采取的是投喂膨化颗粒饲料。在普通水产品养殖中,一般采取的是投喂硬颗粒饲料,在网箱养殖中,一般是投喂鲜软颗粒饲料,但要注意这种饲料的保存时间和保存温度;也有投喂部分膨化颗粒饲料。因此恒力机械www.hlyzjx.com提醒养殖场的朋友们应当在水产养殖专家的指导下,选择购买适合您养殖品种的颗粒饲料机。
