激光打标机能否做彩色标记
发表于:2026-3-4 10:37:09 2054
       激光打标机技术在金属、玻璃和陶瓷零件上供给持久性的符号,用于各种工业和手工使用。激光打标工艺实际上是所有金属、塑料以及各种其他具有高对比度且不增加任何不良物质的材料。在大多数情况下,激光打标机的典型物理作用会引起材料内的颜色变化,因而不会因波纹或毛刺而形成外表改性。使用不同的打标办法和激光源,以在每种类型的材料上获得良好的打标作用。
  激光打标机的特点:
  *它可在简直任何类型的材料上供给非接触式,耐磨性,持久性激光打标。
  *激光打标工艺是清洁、安全的过程,防化学、防水、防油、防油脂、防燃油。
  *无需预处理或后处理,可以在制品上进行激光打标。
  *激光打标是的质量打标标准。
  *激光打标通过减少人工成本、东西成本、耗材成本、安装时间、废品率缩短了周期时间,从而极大地帮助降低了运营成本
  *它可以完成自动化,并且可以与任何在线过程集成。
  通用性高的激光打标机,它可以在不改变模板、模具或冲孔等的情况下对任何字体或图画进行打标。这些机器不使用墨水或与外表材料接触并磨损的东西钻头。这些特点使激光打标与其他传统技术有所区别,激光打标通常用于标记条形码、二维码、零件号、序列号、商标、徽标等。
评论列表(7)
2026-3-13 16:49:23 回复
感谢楼主
2026-3-25 18:28:46 回复
2026-4-13 08:34:33 回复
无私分享
2026-4-29 16:53:45 回复
2026-5-1 09:03:31 回复
2026-5-31 07:21:10 回复
昨天 22:57 回复
