红外远程测温仪 产品简介
发表于:2026-3-3 14:55:59|本帖共 580 字 2777
       便携式远程红外测温仪 红外远程测温仪 定焦型测温仪 型号:HAD-WHD4040
  寻象方式:光学瞄准 (内显示测温大值)
  技术参数: 测温范围:0~300℃ 测量精度:量程上限的±1%±1位 工作波段:8~14μm 检测元件:薄膜热电堆 响应时间:~1s 测量显示:大值、即时值、环温值 全屏中文显示:测量距离、辐射率、报警温度、电池欠压、*(激光应用)、重现 背光照明:人工控制 讯响器报警:电池欠压、超量程、超设定值 工作环温:0~45℃ 相对湿度:10~90%,环温达30℃无结露 电 源:DC9V碱性电池 储存温度:-20~50℃
  应用范围: WHT4040具有光学瞄准寻像方式。在瞄准镜内可以直接看到测量大值。折射式光学系统。当检测距离为30m时,视场直径为φ40mm。随着检测距离缩短,通过调焦,目标直径随之减小。例如检测距离为20m时,目标尺寸小为φ27mm。 WHT4040规格适合在500KV变电站使用。也可以用于配电线路和高压输电线路,但是线路的现场距离系数应该不大于1000:1。而且对应检测距离的视场直径应该小于目标直径。 国外便携式远程红外温度计中,调焦型规格的大光学分辨力为0.1°×1/3°,因而WHT4040规格的距离系数居国内外大。
2026-4-27 17:13:00|本帖共 4 字 回复
适合表达对作者的感谢,以及强调自身的成长。
昨天 00:04|本帖共 21 字 回复
