铅字法透明度计操作步骤
发表于:2026-3-2 15:32:38|本帖共 2,026 字 2525
  铅字法透明度计操作步骤: 1.将充分混匀的水样转移至透明度圆筒中,使圆筒装满。 2.眼睛自管口垂直向下观察,同时打开下端出水口的开关,下到刚能辨认出底部的黑色十字图形时,停止放水。 3.记录水柱的高度(CM)。 4.重复以上步骤测定两次,取其平均值。 5.结果计算:透明度=水柱高度(CM),记录到10MM。
  相关设备路面材料强度试验仪
  铅字法透明度计注意事项: 1.悬浮物质多的水样,有时在透明度计的底部发生沉积,是产生误差的原因,要注意。 2.照明条件应尽可能一致。光源原则上为白色光,避免直射日光 3.视力的差别会给测定值带来偏差,故要选择视力正常的测定者,取多次或多人测定结果的平均值。
  铅字法透明度计简介: 透明度计材质有机玻璃,透明度计为长330MM,内径25MM的无色有机玻璃筒,刻有10MM分度,筒底有白色瓷片(内有黑色十字)。
  饰面砖粘接强度检测仪注意事项及保养: ◆经常保持检测仪器及附件清洁,必要时可在转动部位加润滑油,液压系统应加注干净的N46抗磨液压油或指标相近的机油。 ◆仪器使用中应注意防震,防潮及连接电线与插头间的用力拉动。 ◆当数字压力表显示LO BAT,应及时充电,充电器必须使用本仪器专用型,充电时用直径3mm。大凸器插头进行连接充电。
  使用说明: ◆取样规定:现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300平米同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙板取1组试P100块计。试样规格为95mm*45mm或40mm*40mm。试样应由专业人员随机抽取。但取样间距不得小于500mm。 ◆龄期要求:采用水泥砂浆或水泥粘结时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d进行检验。当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。
  适用标准: ◆JGJ110-97《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》。 ◆JGJ126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》。 ◆JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》。 ◆JG158-2004《外墙外保温系统》。 ◆JG149-2003《薄抹灰外墙外保温系统》。
  特点: ◆高精度:zui小可测得0.001kN的力值。 ◆率:该检测仪的加压方式与传统的加压方式相比,加压速度可提高近10倍,减轻因加压结构不妥而带来的检测疲劳。 ◆采用软件标定,无须拆开。
  功能: ◆适用于铆钉拉拔力和隔热材料粘结强度的检测。 ◆铆钉拉拔力检测、隔热材料粘结强度(不同规格试块)检测。 ◆峰值保持:在峰值保持状态,始终显示zui大拉力值。
  基本配置: ◆主机壹台。(含高精度传感检测单元) ◆ZK-4B智能数字峰值保持表壹只。 ◆传感器连接导线壹根。 ◆标准块两组各叁只(95mm×45mm/40mm×40mm)。 ◆说明书壹本。 ◆行业标准规范壹套。 ◆铝合金包装箱壹只。 ◆充电器壹个。 ◆合格证和保修卡各壹张。
  简介: 该产品依据国家建材行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》规范设计,操作简单,可连续均匀加荷,手动泵与专用千斤顶连为一体,结构紧凑,经久耐用,采用液晶显示粘结力值,自动准确的记录粘结力值并给予峰值保持,该产品干电池供电,小巧轻便,总重约3千克,便于现场携带和使用。
  符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-97的要求,使用标准块的规格为95mm×45mm和40mm×40mm,在满足合格要求时的zui小拉力为0.64kN,zui大拉力为2.56kN,针对饰面砖粘结强度低和粘结力小的特点,专将zui大拉力设计6.00kN,以确保仪器的检测精度,每台仪器均附有国家法定计量单位的测试证书。 ZQS6-2000型饰面砖粘结强度检测仪是原有体积大、结构繁杂、操作不便型检测仪的理想替代产品,该检测仪已在全国许多施工单位、工程质量检测站(中心)、试验室、科研院所及监理单位等得到广泛应用,深受广大工程技术人员的欢迎。
  参数: ◆zui大拔出力:2KN。 ◆基本误差:≤0.1(%FS)±1个字。 ◆分 辨 率:0.05(%FS)。 ◆显示:3 1/2位液晶显。 ◆零点漂移:≤0.1(%/4h)±2)个。 ◆峰值保持:正峰值保持(保持时间30秒)。 ◆使用温度:0~45度。 ◆电 源:2节5号干电池。
  操作规程: ◆将螺纹为M12的拉杆与预先设定好的标准块连接,装上检测仪,接通压力表电源开关,按清零键显示:AUTO CAL数秒,仪表自动进行清零。 ◆顺时针转动手柄,活塞上升约2mm,当与拉杆螺母快接触但未受力时,若显示值有所变化不为零时,应再按清零键一次将液压系统内摩擦力值减去,液晶屏上显示ZA,压力表自动完成调零,继续转手柄,逐步增加对标准块的拉力,当达到极限拉力时,标准块脱离被测体,此时zui大拉力值被保持,按存储键该值被存储在仪表中。 ◆检测完成后,反转手柄,使活塞缩回,取下拉杆及标准块。
认同。
2026-8-20 21:41:08|本帖共 3 字 回复
这篇文章体现了对产业链主导权的争夺思路。
2026-9-5 00:40:01|本帖共 20 字 回复
