讲解刮吸泥机在工作中突然出现异常的处理方法
发表于:2026-3-2 12:25:33|本帖共 432 字 177
       意外总是在所难免,大多状况并不能事先预知。其中,如果刮吸泥机突然中断关闭,然后再要检查刮板的工作不是机械故障,检查其成分被破坏。该转移的转换,该检修的检修。排掉部件原因,然后重新启动测试。 如果是普遍的污泥脱水机,那么在安装装置上有一个按钮,当设备遇到紧急情况,需要按下停止按钮,使设备停止运转动作,待状况排掉后若要再重新启动设备,请顺着紧急停止按钮上之箭头方向旋转,使按钮浮起,然后再重新启动污泥脱水机。 刮吸泥机在行事之间,操作人员定要时刻只顾其运作事态,一旦发现异常停车调查缘由,故障清掉后便可重新启动,检讨怀有设备是不是居于正常状态,定时在定好的部位加滑润油。 假如在日常使用过程中我们发现污泥机启动或工作缓慢应该及时检查排掉故障。 1:刮吸泥机气动隔膜泵出现故障无法启动。 2:检查汽滤和润滑装置是否工作正常,假如不正常应该及时更换。 检查阀门底部是否有杂质或其他物体堵塞阀门入口;检查运动轴的磨损,或位置移位和夹紧,并调整位置。经过这方面的调试,泥刮功能恢复正常。
2026-3-15 02:26:34|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-30 21:36:14|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-31 19:51:36|本帖共 4 字 回复
