离子色谱仪常见问题及解决办法
发表于:2026-3-2 12:15:00|本帖共 567 字 4380
       4、由流动相到泵之间的管路中有气泡,怎么排除?排除方法如下:先将与泵相连的塑料流路接头拧下来,用洗耳球吸满去离子水,从与泵段相连的流路管中注入,将流路管中的气泡排除干净。然后再将流动相瓶(一般为去离子水瓶)抬高,再将流路接头与泵连接好。启动泵,打开泵内排气阀选钮,将泵内气泡排除干净,一般观察为流出液比较均匀,再将泵排气阀拧紧。(注意:此项操作时,整个流路是与色谱柱断开的)
  5、泵单向阀堵塞会有哪些现象?怎么操作?在如果泵单向阀上粘上了微生物造成堵塞会造成泵吸液不上,明显的现象是,在废液管没有流液或启动泵时没有液体流出或溶液流出速度很慢。 单向阀如果堵塞了,我们需要对其进行清洗,清洗方法如下:先将流路接头和接头1全部拧下,再将左侧接头2拧下,用镊子将两单向阀取出(在取单向阀时注意它是有方向的,在单向阀中有一个小圈圈,离小圈圈近的一端为液体的入口),放入50ml烧杯中,加入无水乙醇盖过两个单向阀,放入超声波清洗30min,然后按照1:1的比例加入10%的HNO3(用无水乙醇稀释),清洗5min后,用去离子水将单向阀冲洗干净,将单向阀重新安装到泵中。(注意:接头不要拧的太紧,以免造成螺丝纹受损)。 通用(深圳)仪器有限公司目前产品有液相色谱、离子色谱仪、原子荧光光谱仪、血药浓度分析仪,液相色谱的相关单元部件。想了解更多仪器设备,
思路清晰
2026-6-30 07:32:02|本帖共 4 字 回复
精密检测仪器,尽量不要让非专业人员拆解。
2026-10-23 22:27:10|本帖共 20 字 回复
