金属管浮子流量计的结构原理及安装注意事项
发表于:2026-3-2 10:15:59|本帖共 437 字 4557
       金属管浮子流量计用于封闭管道中液体、气体或蒸汽的流量测量,在过程控制中的广泛应用,特别适合中小流量的控制和测量。它是由锥管、浮子、指示器、转换器组成。流体流进锥管浮子上升,其升力M与重力G平衡时,浮子的位移通过磁钢传递给指示器就地指示流量或再由转换器转换成相应的电信号(二线制4-20mA,三线制0-10mA,四线制4-20mA、0-20mA)。
  金属管浮子流量计结构原理图如图1所示。其中,传感器由一个锥形管、一个置于锥形管内可以上下自由移动的浮子(内嵌磁钢)组成,虚线部分为信号处理单元。
  根据流量方程式的推导,可得体积流量公式
  其中,Qv— 体积流量;a— 流量系数;DD—标尺零点处锥形管直径;h— 浮子位置;φ— 锥形管锥半角;Vf— 浮子体积;ρf— 浮子材料密度;Sf— 浮子垂直于流向的截面积。从流量公式(1)可见,实现流量测量的精度决定于浮子高度的准确测量。
  为了能让金属管浮子流量计正常工作且能达到一定的测量精度,在安装流量计时要注意以下几点:
2026-7-28 17:44:13|本帖共 4 字 回复
